Проблемы с люстрой
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Wlyhout, 09.10.15.
  1. Wlyhout
    Wlyhout
    Wlyhout
    Проблемы с люстрой
    Люстра для навесного потолка. Не работает уже где-то пол года. По началу люстра перестала включаться от пульта, но иногда можно было все таки включить. Потом перестала включаться через основной выключатель, но также после 5-10 раз включения-выключения люстра все таки загоралась. Если оставляли люстру включенной она могла сама засветиться через день-два. В итоге люстра запускаться вообще.
    У люстры есть светодиоды (синие), они не являются декоративными. И по сей день при включении-выключении люстры, видно как они мигают.
    Гарантии уже нету, как и той фирмы у которой покупалась люстра.
    Трансформатор во всем виноват?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wlyhout, по данной Вами информации Вам никто ничего не ответит !
    Надо разбирать её и смотреть специалисту по ремонту электрики-электроники.:um:
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как же меня достали эти китайские блестяшки с пультом! :mad:
    @Wlyhout, у Вас скорее всего отказал блок дистанционного управления, но может быть и трансформатор (их там, кстати, несколько).
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет, не трансформатор. Там есть реле. Вот оно и компостирует мозги.
  5. Wlyhout
    Wlyhout
    Wlyhout
    были также и подозрения на реле. завтра сниму люстру, там и посмотрим, если что отпишу.
    Всем спасибо за ответы :)
