Плита на насыпи или заглубить?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Wirasin, 09.10.15.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Ситуация, подобная моей не редкость, но полистав форум ответа на свои вопросы так и не нашел.
    Низкое место, вода весной вровень с землей, участки соседей те что не подсыпанные могут быть практически в воде. На глубине 1м находится синяя глина, дренажные канавы не исправны, воду отводить не куда, пока не высохнет сама - сухо не становится.
    Такое "безобразие" длится примерно месяц, потом уровень воды не превышает обычно - 0.5 м от уровня участков.
    Поднять сам участок особой проблемы нет, см 20 уже подсыпал всякими халявными грунтами.
    Впоследствии собираюсь подсыпать еще, так что лодка надеюсь не потребуется)
    Дом планирую тяжелый, по площади опоры лента выходит слишком широкая, остается вариант - только плита.
    Вопрос, где плиту расположить?
    В любом случае копаю котлован до нормального грунта (0.6-0.8м) а дальше не понятно.
    1 Вариант. Плиту на дно котлована и ростверк до нужного уровня.(около метра)
    2 Вариант. Котлован засыпать песком, и песком же поднять на желаемый уровень(+20-30 см над уровнем участка.), то есть подушка будет где-то 1 метр. И только потом лить плиту.
    3. Какой-либо промежуточный вариант.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вариант 2. В зоне колебания угв - щебень. выше песочек с уплотнением. отмостка, утепление.
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Зона колебания угв...
    Верхний уровень весной условно "0", глубина котлована допустим 0.7м, все щебнем?
    Размеры дома грубо 10х10, по метру еще добавить, выйдет 100 кубов щебня, даже поболее...
    С трамбовкой обойдется 200к.руб+
    Ростверк выйдет где-то в те же деньги..., и заглубленная плита уже никуда не денется, а с насыпи может и соскользнуть теоретически...
    Вариант 1. мне представляется более надежным, но и более затратным, а при использовании щебня вместо песка во 2ом варианте, стоимости уже не сильно отличаются.
    Может я что-то не так понимаю?
  4. fenomen111
    fenomen111
    fenomen111
    Лучше поднять песчаной подушкой. И не забудьте проложить между плитой и песком гидроизоляцию на подбетонку.
  5. fenomen111
    fenomen111
    fenomen111
    Wirasin, Вы наверное не так поняли. На всю высоту поднимать щебнем нет никакого смысла.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    А как тогда?
    Предположим такой пирог подушки (пока отбросим всякие геотекстили, только щебень и песок)
    Насыпь над землей-песок (30см) ниже-щебень, допустим 20см. Все глубже (50см) - песок
    Так?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    назначение этой гидроизоляции?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    щебень не трамбуют. он малосжимаем
    Вы писатель-фантаст?)
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Что фантастическое, стоимость ростверка по цене подушки, или подвижность плиты относительно насыпи?)
    Если иронизируете, то хотя бы уточняйте над чем) может я бы тоже посмеялся, да за кадрового смеха нет)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    и то и другое в целом
    бетон в деле 12тыс за куб. минимум. щебень - 1,5тыс за куб.
    если Вы заглубляетесь ниже, то у Вас же перекрывать надо чем-то цоколь, стенки отливать. делаете 2 фундамента вместо 1.
  11. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    только бетона надо 10 кубов, а щебня 100)
    Перекрытие делать надо, это да...В случае деревянного, не сильно дорого...
    И я так и не понял, Вы считаете, что щебнем надо весь котлован засыпать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Такой еще вопрос. каким образом считали ширину подошвы ленты и слишком широкая подошва это сколько?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    10 кубов это если плита будет 10см. не будет. уж 20см точно и еще стенки цоколя не считали. они еще половину от этого объема добавят.
    в случае деревянного надо вентилировать подполье будет. продухи делать. сильно долго думать, как утепляться при этом.
    Но только мне не совсем ясно. Делать "тяжелый" с Ваших слов дом, то есть каменный. И В нем зачем-то деревянное перекрытие? горючее, зыбкое и тд.
    А если не деревянное и без подполья. Добавляйте плиту еще одну. По грунту или по стенкам цоколя. Потоньше нижней, но все же. Да засыпку подполья с трамбовкой
    Суммируйте
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Я вроде бы написал. В зоне колебания угв. От кровли материкового грунта и до максимального уровня подъема грунтовых вод. А весь это котлован или не весь, я не знаю.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
