1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Для чего ширину ленты фундамента делают 400, а не 380?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем toypaul, 09.10.15.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Все равно же ширина цоколя при кладке в 1.5 кирпича 380мм. Какой тайный смысл в этом?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toypaul, а кто Вам сказал, что делают 400 мм?
    Фундаментную ж\б ленту допустимо делать вообще шириной от 150 мм с расширением вверху или консолью наружу под нужную ширину вышележащей несущей стены.
    И отдельно просчитывается ширина подошвы, в зависимости от веса будущего дома и несущей способности грунта.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Да никто мне не сказал. Сколько видел проектов под цоколь в 1.5 кирпича везде лента (по всей видимости где проходит по расчетам) идет 400мм, а не 380мм. Казалось бы - для чего 400, ведь 380 вроде логичнее. Я не спрашиваю про минимальную ширину. Я спрашиваю почему под цоколь в 380 делают 400мм, а не 380.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @toypaul, потому что никто из проектировщиков не хочет работать - берут стандарные решения и считать не хотят! :mad: И им пофигу 40 кубов заказчик зальёт или 20 ! деньги свои они за проект получат, а сэкомить заказчику - это не их проблема!
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    @max68.2011, насчет стандартных решений. Есть понятие-" отклонения линейных размеров в строительстве" так там для фундамента 20 мм. Видимо это возможное отклонение и закладывают при проектировании. Так на всякий случай. Еще можно диагонали например маленько поправить.
    Масонский кодекс. Непосвященным не понять.
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну если веских причин нет, то я себе тогда перерисую на 380мм :)
    Тем более у меня есть причина - ленту с цоколем утеплять планирую заодно и эти лишние 2 см только мешают.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
