Печь Огонь-батарея в каркасно-щитовом домике
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Praskoviakr, 09.10.15.
  1. Praskoviakr
    Praskoviakr
    Praskoviakr
    Доброго времени суток!
    На данном форуме недавно. Но прошерстив все подобные темы, увы осталась без ответов.
    Есть бытовка 7х2,3 следующей весной планирую её расширить ещё на 2,5 метра (в итоге 7х4,8). В пристройку хочется поставить ОБ7 или ОБ5, в центре пристройки с выводом трубы через крышу. Печь будет установлена в углу, т. е. рядом будут две стенки. Из данных параметров у меня есть ряд вопросов.
    1. На месте установки нужно ли усиление пола?
    2. Чем утеплять пол?
    3. Нужно ли делать подиум из кирпича для данной печи?
    4. Утепление и защита стен от теплового излучения. Чем?
    5. Т. к. потолка над печью не будет, нужно но ли дополнительно теплоизолировать кровлю?
    6. Ещё в этой задачке есть маленький ребёнок. Как защитить ребёнка от печки или печку от ребёнка?
    Прилагаю так же приблизительную схему.
    Заранее всех благодарю за ответ.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    До 300 кг можно ставить на пол
    Ограждать стены, как рекомендует изготовитель печи, но имхо можно кирпич в угол на ребро сделать.
    Огораживать от ребёнка мне кажется опаснее, чем не огораживать: через загородку перевалится ещё сильнее обожжется. пусть он под вашим контролем об неё обожжется, мозгов хватит больше к ней не лезть
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Для защиты ребёнка и собственной безопасности - соорудите кирпичную печь
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня есть кирпичная печь, но зимой, когда приезжаем на дачу, в доме глубокий минус. Огонь батарея или ещё какая нибудь печь подобного типа могла бы выручить при срочном прогреве помещения. Мог бы врезать в последний оборот печи, но возник вопрос. Если печь длительного горения, то слабая тяга не вызовет ли образование конденсата в трубе? Труба не кирпичная-сендвич.
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Однозначно вызовет. И не только конденсат но и закоксовыватся будет. Проверено на себе. Выход: собирать дымоход по конденсату и регулярно чистить.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Обьясните пожалуйста.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Труба дымохода входит внутрь дымоходного отверстия топки и каждое последующее звено внутрь предыдущего. Таким образом конденсат будет течь по внутренней части дымохода. И стекать в печку.
    (Как то мудрёно написал, но надеюсь меня поняли).
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Не в последний, а над топкой или как можно ближе к ней. Трубу сотку. (если есть такая возможность). Причем под наклоном.
    Будет быстрый прогрев. Когда прогреется помещение - трубу закрываете заглушкой. Только трубу не оцинковку берите.
    Если печь наподобие шведки - можно из задней стенки вытащить пару кирпичей и организовать наклон для возхдуха. Помещение будет прогреваться быстрее - проверено.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Не надевать а впихивать. Понял
  10. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Ну что, есть результат? :victory:
