Какой размер окна установить ?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем sasha2014, 09.10.15.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Утепляя дом в силу разных причин одно окно осталось "старое", как временное решение на одну зиму установил 2х камерные 24мм стеклопакеты 2шт которые уже были в наличии, на пересечении между стеклопакетов полоска поролона, по контуру (низ и обе стороны) нижнего стеклопакета добавил 40мм пенопласт, еще и пеной задую позже по контуру везде.
    Размер окна по деревянному контуру внутри, ширина 1300мм, высота 900мм.
    Толщина пенопласта 100мм, глубина с улицы в проеме окна около 200мм.
    Какой размер окна будет правильным ?
    В каком месте (на сколько выдвинуть на улицу) установить окно ?
    По первоначальной задумке, по контуру, к деревянной раме, прикручиваем саморезами брус 50*50мм или 70*70мм и в этот размер оставив зазор 15-30мм с каждой стороны, устанавливаем оконный блок, таким образом профиль окна если смотреть снаружи, на ~10-20мм будет "утоплен в стену ", низ окна естественно "утапливать" не будем, наоборот поднимем его на 10-20мм.
    Оконный блок если необходимо есть возможность "выдвинуть наружу", при этом взять брус (необходимого размера) например 100*100мм закрепить его по контуру, к брусу крепить крепежные (монтажные) пластины.
    Какие будут мнения ?
    IMG_20151008_153648.jpg IMG_20151008_153701.jpg IMG_20151008_153748.jpg IMG_20151008_153758.jpg
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я честно сказать ничего не понял .
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Например, приходит опытный замерщик и видит "такое окно", что замерщик предложит ?
    Какого размера и в каком месте установить окно ?
    Есть размер внутри по дереву (по старой раме) 1300*900мм, естественно такого размера окно устанавливать нельзя потому что пенопласт перекроет по 100мм с каждой стороны окна, по пенопласту этот проем 1100*700мм, вот в этот (в зависимости от выбора места установки) размер можно/нужно установить окно, так понятно ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну тогда надо учитывать что снаружи, чтобы по бокам и сверху окно закрывалось на 20-30 мм .
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Придет и предложит, а еще и расскажет, исходя из того что есть на месте, по фото и описанию, ни чего не понятно...
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @sasha2014, оставьте окно там где сейчас пакеты. Замеряете внешний откос, прибавляем по ширине 40-60 мм. по высоте остается то, что есть. Вот размер окна для заказа.
  8. mik28
    mik28
    mik28
    Кострома
    Как я понял вам просто нужно воспользоваться доборами для пластиковых окон, замерщик вам все подскажет и объяснит.
