Технология монтажа дверей, окон, ставень в стены с мокрым фасадом по пенополитиролу
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ppn33, 09.10.15.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Подскажите, где можно взять схемы, чертежи, технологию монтажа:
    1) наружных дверей (желательно, чтобы открывались полностью, а для этого надо выносить полотно в одну плоскость с наружной поверхностью стены; желательно, чтобы можно было поставить вторую дверь с открыванием внутрь; хочется максимум энергосбережения, но и конструктивная прочность и практичность важна)
    2) Пластиковых окон
    3) Пластиковой двери (на террасу в сад)
    4) Деревянных ставень снаружи на окна и дверь на террасе...
    Дом у меня из несъёмной опалубки: 5см пенопласт, 15см железобетон, 10см пенопласт.
    Отделка фасада снаружи будет комбинирована: часть - облицовка камнем (скоее всего искусственным), часть - штукатурка, часть обшита деревом (имитация бруса)..
    Ставни требует стиль дома, но, хочу, сделать их и функциональными.
    Пока, есть идея выполнить коробку (обсаду) из дерева... на которую будут монтироваться ставни.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если на фасаде пенополистирол, то не советую делать вентфасад, облицовка деревом уже не ваша тема. Как альтернатива применить что-то типа покрытия Визаж под фактуру дерева.
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Согласен.
    Но, эта тема, о другом. Как с&тавить окна, двери, ну и ставни (как задачка "со звездочкой" :)
    Что касается отделки деревом фасада, утепленного пенополистиролом, то это вопрос заслуживает тема отдельного обсуждения...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В том то и дело, что для вашего дома вначале нужно понимать и обсуждать финишную отделку, а уже потом как правильно установить окна и двери. Нужно смотреть качество стен, которые вам сделали.
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Вот, нашел в Интернете варианты установки ставень:
    Склоняемся к варианту C-02...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    А какой вариант, на Ваш взгляд наиболее правильный?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне нужно видеть ставни, и двери, нужно видеть хотя бы фотографии проёма, куда будете ставить.
  9. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Ни ставень, ни дверей, пока нет. Да и как они могут быть? Если еще не решено со схемой установки?
    Фотографии проёма сделаю.
    Хотя, что там интересного можно увидеть? Бетонная стена, в ней проём, на стене с обеих сторон пенопласт...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда приезжайте и на месте будем принимать решение.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО выносить окно в пенопласт и крепить как то так. За фото не пинать. с инета первое попавшее для большей наглядности. С учетом толщины профиля минимум 58 мм до 86 мм. там до уровня наружней стенки останется 2-4 см. Количество вариантов уменьшится.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не серьёзно!
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тоже задался этим вопросом. Только у меня стена 2 кирпича, проём сделали с четвертью. Если не утеплять то ставни поставлю без проблем. А если утеплять, то жертвовать четвертью, срезать и тогда как ставни крепить?
    Тогда мой вариант E ?
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Автор на чем остановился? И кстати, для ставней петли крючочки замки подобрали? Поделитесь что и как
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Окна и двери решили ставить по внешней кромке бетона (как на картинках с вариантами).
    Но, еще не поставили пока.
    Ставни, пока в мечтах. Ничего из фурнитуры найти не удалось. Конструктив - продолжаем думать...
