1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тут про разность давлений писали. А вот тогда пример из жизни: банная железная буржуйка с прямоточным выходом сверху печи, на нее надета железная труба высотой 7 метров, на улице вечером + 18С, труба освещена солнцем, в бане где стоит печь тоже +18С.
    Так вот пока не продуешь печь и не создашь в ней движение воздуха, растопить печь без дыма в помещение невозможно.
    Кто куда давит или что тогда мешает движению теплых продуктов горения?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно не тянет вверх, а давит вниз столб холодного воздуха в трубе.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я специально указал - освещена солнцем. Голая одностенка метра 4 над крышей.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну не знаю. Может быть солнце немного нагревает, а ветер тут же охлаждает. Может быть холодная пробка ниже кровли, может быть сечение маловато.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот эта хрень почему то постоянно образуется за неделю. Если топить на следующий день - проблемы нет.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну железная труба имеет малую теплоёмкость и большую отдающую поверхность. Эффект "тяги" (ну действительно удобный термин :aga:) очень будет непредсказуемый при смене освещения и т. п. сэндвич - лучше, более стабилен.
    А вот на фабрике Крупской в Питере во дворе стояла красивейшая кирпичная высокая труба котельной.
    Теперь там всё порушили и сделали жилой квартал...
    Так вот, она не работала уже (котельная) а труба стояла (трубу заводскую дореволюционную ещё хрен снесёшь в окружении домов). Так вот - солнце её нагревало и один товарищ умудрился забраться внутрь - там у трубы в фундаменте чистка была размером с большую дверь. Забрался, а дверь не закрыл...
    Шляпы больше не видел и чуть сам не улетел...:love:
    P. S. А ещё, когда я был маленький - в квартале от Крупской уже весь воздух был пронизан густым запахом шоколада. При мне уже не пахло..., но промышленную вентиляцию из чистейшей нержавки 12Х18Н9Т на территории я ещё застал.
    Простую оцинковку органика проедает стремительно. А 12Х18Н9Т всегда стОила - как колбаса...
    А вообще - жалко - снесли скоты старинную фабрику, вполне канала на памятник архитектуры ...
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Можете, пожалуйста, сказать, что лучше использовать: жаростойкий герметик (силиконовый до 300 или силикатный до 1200) или канат (базальтовый, например)? Нужно заделать шов между шамотным кирпичем пода и плиткой загнетки/шестка в «пороге» хайла. Шов почти 1 см. Там нужна эластичность? И на какие температуры ориентироваться?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Шнур. Можно и базальтовый, но лучше керамический (белый).
    Была бы фотка аль чертёж... Но скорее всего да, нужна.
    Это разве что для приклейки шнура. Но можно приклеить просто жидким стеклом (силикатный клей), а если там не сильно жарко, то и на ПВА можно.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    а чем белый керамический лучше? Его можно подкрасить?
    Так вот на какую температуру ориентироваться в хайле внизу (назовем порогом)? Русская печь. Основная задача - готовка. Самая простая компоновка без всяких каналов, колодцев и прочего.
    Еще может глину, которая осталась?
    фото места позже смогу. А так под печи сделан из шамотного. По периметру картон базальтовый в качестве демфера в топке. Шесток или загнетка (плоскость перед хайлом, куда можно поставить/вытащить казан) из плитки.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Большей огнеупорностью. Но похоже у вас это не самое горячее место, тогда без разницы. Когда я делаю белые прокладки, например из суперсила, на самом видном месте, чтобы они не светились так навязчиво, подкрашиваю их глиной и они приобретают такой же цвет, какой в швах между кирпичами.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вот у родителей (в целом по компоновке похожая, но другая) зачатую на загнетке (правильно вроде называю же?) лежит газета под какой-нибудь утварью в качестве коврика. Вот и думаю, что там тоже не сильно жарко. И через этот, так скажем, порожек, будут вытаскиваться всякие Казанки/сковородки. Соотвественно зола тоже частично будет попадать. Вот и думал про что-то более герметичное, чтобы потом не было необходимости вычищать этот шов.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот тут. Шов между плиткой и шамотным.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, там по идее нужно что-то мягкое, например шнур. Или просто засыпать золой. Что-либо твёрдое неуместно.
    Между плитками затирка для плитки или просто ГПС.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Между да. Купил затирку. До 80 градусов заявлена. Значит буду шнур закладывать.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А про это что можете сказать? До 300. Силикон. Вроде эластичным должен быть
