1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Основы строительства печки/камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MasterOk, 16.01.07.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ой, а я сложил только 4 печки, значит у меня даже намка нет :aga:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Что каналы, что колпаки бывают самых разных форм и размеров. Перегородки могут быть/не быть и там и сям. Быстрее и сильнее нагревается там, где выше скорость газов и сильнее трение.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Щелевые.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скажите, по-вашему дым на столько "тупой" что будет равномерно прижиматься к внешней поверхности печи, и почему не пойдет по пути наименьшего сопротивления, в центре колпака?
    Так, как вы пишите, происходит только при рисовании стрелочек различными колпачниками, в целях околпачивания доверчивых ротозеев, при разводе их на денежные средства.
  5. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Высокая скорость на фоне сильного трения возможна только в прямой стальной трубе буржуйки, а в канальных или многоколпаковых печах неминуемо будет расширение дымовых газов с уменьшением их температуры
    Кстати неполное сгорание топлива в виде черного дыма, на фоне перерасхода топлива (содержание кислорода ниже стехиометрического).увеличивает и нагрев и мощность
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ваше мнение или взято из какой-то умной книжки?
    Можно источник с указанием страницы, где говорится что неполное сгорание топлива "увеличивает нагрев и мощность"?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Повторю - повторение мать учения.
    Охлаждение при расширении - это адиабатический процесс при неизменном количестве газа (в граммах). Для этого давление должно измениться. В печи изменения давления это первые сантиметры водяного столба (на общем фоне 10 метров водяного атмосферного столба) - это для изменения температуры газа - НИ О ЧЁМ...
    Просто меняется скорость потока при попадании в объём. Нагрев поверхности от скорости мимолетящего потока зависит, потому что меняется передача тепла диффузией. Нагретый слой и от увеличения объёма и от падения скорости - дальше отходит от поверхности, которую хотим нагреть.
    Александр Володин как-то тут показывал отдельную плиту к могучему комплексу с РП - там под плитой высота канала была 4-5 см. Вот в этой щели дым пролетает быстро и греет плиту/настил... @Александр1970, найдёте в загашниках эту старую работу?
    Если поднять плиту в колпак - греться она будет хуже по вышеизложенному.
    Вот такой механизм
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эту?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Но если дальше целая система, которую тоже надо греть, то плита лучше пусть не перегревается.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Неее там на особицу стояла - чисто плита - и рядом роскошная РП...
    Да. Это понятно. Любой конструктив - всегда конкретен
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда не знаю. Может это было не у меня?
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    В горении не участвует азот которого 80% в воздухе, и потом этот газ двухатомный и у него сильно прерывистый спектр излучения, то есть он не может им греть стенки каналов печки, а взвешенную частицу сажи или золы он способен нагреть контактным способом, а она отдаст полученное тепло на стенку канала, т. к. у нее сплошной спектр излучения. Некоторое содержание твердых частиц способствует теплопереносу, но это не означает, что из трубы должен валить черный дым. Частицы твердого углерода играют большую роль, например ацетилен горит в кислороде ярким пламенем, а водород бледным, ацетиленом можно варить, а водородом нет (водородная сварка, это не сварка водородным пламенем, а сварка теплом, образующимся от рекомбинации атомов водорода в молекулы), в мартеновских печах используют добавку к генераторному газу из смолы, она меняет черноту факела, что положительно сказывается на работе печи.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Наверное, я как дилетант не должен вам профессионалу объяснять принцип работы колпаковой печи,
    в классическом колпаке горячий дым поднимается струй вверх после чего растекается по потолку колпаковой камеры затем опускается вниз контактируя с поверхностью боковых стенок колпака отдавая им свое тепло, чем больше площадь поверхности контакта тем лучше, чего тут непонятного.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну не знаю, а кто ещё тут балуется большими РП под расшивку? Была РП ... у правого края шестка стояла плита с доступом к настилу со всех сторон. Кажется РП была с оборотом по основаниям - ваша схема, перевал сзади в горниле...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Уж не это ли? :)]
