1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Красить ли металлические столбы ниже уровня земли?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем zorro1975, 09.10.15.
  1. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Вопрос конечно риторический... Но
    60 забора на мет профильных столбах.
    Из них 25 метров столбы 60 - 60 под профлист
    35 метров - столбы 40 - 60 под рабицу
    Углублю буром на 1-1.2 метра и утрамбую щебнем без бетонирования
    Грунтовать и Красить нет времени и нет места хранить для сушки
    Вопрос только про часть столба ниже уровня земли - есть ли смысл тратить время на покраску этой части столба? Как ведёт себя краска под землей? И на долго ли защитит от коррозии...
    Верхняя часть покрасится после сборки
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    красота под землей не нужна, можно для очистки совести обработать преобразователем ржавчины, времени минимум затрат, а оксидная пленка на какой-то период времени будет защищать. НО, внутренняя поверхность столба все равно будет ржаветь...и опять НО, сколько в обозримом времени этот процесс будет продолжаться, чтобы привести с ослаблению опорной функции столбов?...:) Лично я ничем не обрабатывал, но у меня они в бетоне. Забор со столбами красил после установки. Подождал пока дождиком смыло заводскую "смазку", обезжирил и покрасил хамерайтом
  3. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Бетонировать для меня ОДНОГО слишком трудоёмкий процесс, может рубероидом обернуть вкапываемый конец столба? Всяко получше грунтовки думаю и проще ... или тоже смысла мало? или не заморачиваться и просто в щебень утрамбовать? как думаете специалисты?
    заранее благодарю за ответы...
  4. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Оборачивать рубероидом дело- бестолковое, загрунтовать свинцовым суриком. Заглублять не менее 1,5 метра. Трамбовать со щебенкой и песком, проливая водичкой.
  5. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    очень жаль.
    гф 021 не потянет? есть две банки по 1.8 кг
  6. vladkir
    vladkir
    vladkir
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Грунтовка быстросохнущая — заявленное производителями время высыхания одного слоя — 24 часа при температуре +20 °C. Однако на практике грунтовка сохнет дольше и чувствительна в этот период к снижению температур — это и есть её главный недостаток. Средство также не является проникающей грунтовкой, то есть рыхлые материалы и непрочные поверхности не закрепляет. Перед окрашиванием металлическая поверхность обрабатывается шлифшкуркой или специальными составами и обезжиривается. Если обрабатывается старая металлическая деталь, её желательно очистить от ржавчины механическим способом.
  8. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    ок, спасибо
    А отрицательная температура никак не отразится на покраске?
    и можно не до конца просохшие от краски вкопать? или сизифов труд?
    метолопрокат новый
  9. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Слезет вся краска. Покрасил, дать просохнуть хотя бы на отлип. Ну куда вы торопитесь. Сизиф не авторитет для строителей...:)]
  10. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    дык отпуск кончается
  11. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Тогда готовой битумной мастикой и сразу в землю, погуще только. Ну и вперед на работу.
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Праймер и битумная мастика одно и тоже?
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Праймер битумный жидкий и состоит из растворителя (керосина, соляры, парафнов) он проникает в основание тем самым делая подготовку- это то что в обычном случае называют грунтовкой.
    Битумная мастика наносится на поготовленную поверхность (пропитанной праймером) она более густая и впитываться например в бетон не умеет но она прекрасно растекается (размазывается) по поверхности для выполнения своего предназначения - не пропустить влагу
    Раньше, когда не было спец. средств, обрабатывали днище машины: гудрон (битум) варили с соляркой, он становился более жидким и на морозе не откалывался...
  14. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Аналогичный вопрос. А битумной мастикой можно по ржавчине (не рыхлая) или сначала зачистить? И сколько ей покрытые столбы могут/должны полежать до установки?
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Я думаю можно, а время сушки на банке должно быть указано.
