Мини баня, помогите советами
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Miunchy, 09.10.15.
  1. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Зравствуйте, имеем хозпостройку с фиксированными размерами, которые поменять никак нельзя.
    Баня планируется на 3-4 человека.
    Что планируем делать:
    утепление стен
    дренаж в КО и парилке
    пол- плитка с подогревом
    высота потолка ололо 2м
    печь на дровах
    Нужна ваша помощь по планировке и нюансам в эксплуатации такой бани. Сам я далёк от этой темы, поэтому буду признателен за любые советы.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Miunchy, в парилке обычно делают маленькое, хорошо утеплённое окно и максимально низко от потолка, а у вас 110 см. Вам будет сложно прогреть парилку и на стекле будет много конденсата. И душ должен быть не меньше 80*80. У входной двери должен быть тамбур, где можно оставить верхнюю одежду и он позволит сохранить тепло в КО.
  3. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    @Miunchy,
    Я тоже строю дачную баньку в пристрое. Габаритные размеры совпадают с вашими. Планирую всё сделать сам. За лето соорудил пристрой с крышей и стенами. За следующее лето бог даст доделаю банное помещение и предбанник. Присоединяюсь к вашей теме.
    Я сам пока бань не строил, но зато испробовал их большое количество. Именно бани в русских селениях, хоть я житель городской. На мой вкус лучшие - простые деревенские небольшие бани с большой кирпичной печкой или по черному на берёзовых дровах, натопленные так, что если встать в рост волосы на голове потрескивают, а массивный деревянный пол тёплый (ближе к горячему). Нигде ни какого конденсата, везде сухо, вода превращается в пар мгновенно. Дети парятся на пороге двери (там самое прохладное место). Есть скамья для принятия банных процедур сидя и верхняя полка для "самоубийц". Первыми заходят мужчины, женщины и дети часа через полтора, когда баня немного остынет. Идеально парится вдвоём. Первый раз с веничком меня хватает минут на 10-15 и пулей на улицу через распахнутые двери, а там ночное небо в "алмазах" упоительный воздух, чистейшая речушка или сугробы снега для охлаждения. И так несколько заходов. После такого - лёгкость необыкновенная. Предбанник обычно небольшой если детей не много и не стирают. Нужен только переодеться. Напарился оделся в чистое и в дом к столу.
    Русскую баню не топят во время банных процедур. До утра печка не должна остыть полностью. Брёвна бани должны быть тёплые снаружи. При этом ни какого неприятного запаха не бывает и без канализации. Вода во время помывки уходит прямо через пол на землю. Приятнейший банный дух - ни какой химии и пропиток. Лучшее дерево для бани в наших краях - осина. И дезинфицирует и служит долго. Другой долговечный вариант - нижний венец дуб (без фундамента прямо на землю) верх сосна. Пол и потолок из доски толщиной 70 или толще. Такие широкие доски уже не гнёт, не крутит и служат очень долго. На потолке поверх досок слой глины - это лучший теплоизолятор, выдерживает и горячий пар и высокую температуру.
    Важный момент: у печи поддувало и топка как можно ниже. Иногда даже ниже уровня пола. Доски конечно могут около топки немного почернеть, зато тёплые и сухие. Дверь в парную с высоким порогом. Верхний косяк низко, чтобы пройти хозяину с опущенной головой.
    Около бани желательно иметь пристрой для хранения дров и банных веников.
    Конечно такой бане нужен хозяин-истопник и регулярное использование. Раскочегарить такую после длительного простоя очень долго. Может и сгореть.
    Довелось мне в студенческие годы "на картошке" самому и топить и парится в русской бане "по черному". Ни какой особой копоти там нет, если топить сухими берёзовыми дровами. Единственный недостаток растапливать приходится лёжа на полу. Дым выходит в открытые двери низко над полом. По мере прогрева бани дым подымается всё выше и вообще исчезает. Вода в котле кипит, валуны красные, двери закрываем - баня готова. Вся баня продезинфицирована и прогрета.
    Современные бани-дворцы с бассейнами, биллиардными, банкетными залами, душевыми, кафелем на полу и вагонкой на стенах и потолках... в срубе 10Х10м нужны только тем у кого мания величия. Это моё мнение.
  4. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Вопрос по утеплению. Планируем использовать каменную вату. 5 См на стены и по 10 на потолок/пол хватит?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы сделал всё 10 см. Как говорят:"кашу маслом не испортить". Да и каркас стен всё равно у вас, наверное, 10 см?
  7. Miunchy
    Miunchy
    Miunchy
    Литва, Вильнюс
    Каркас струганный 9 См.
    А на практике 5 или 10 существенная разница? Просто там и так места нет, не хотелось бы ещё уменьшать ширину.
    Зимой возможно будет прогреть?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Каркас надо плотно заполнять утеплителем. 5 см. будет провисать, оседать.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Тогда предлагаю компромисс: парилку утеплите 10 см, а остальное можно 5 см. Если вы будите делать своими руками и правильно сделаете "пирог" стен, полов и перегородок, то в климате Литвы должно быть нормально.
  10. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Мой пристрой - заготовка для создания мини бани.
    Длина 7000, ширина 1400
    Планирую разделить на 3 помещения:
    1) предбанник;
    2) парилка-моечная;
    3) склад дров и веников.
  11. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    План мини бани в пристрое
  12. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Вопрос утепления парной очень важный. Хотелось бы найти разумный компромисс между качеством теплоизоляции, теплоёмкостью печи-стен-потолка, паро- непроницаемостью и простотой реализации.
    В качестве внутренней обшивки парной планирую использовать осиновые доски 50мм пол и потолок, 25мм стены. В качестве пароизоляции анодированные дюралевые листы 1мм (750Х1500). В качестве утеплителя в каркасе и на потолке сухую глину (гранулированную).
    Пока непонятно как обеспечить герметичность в месте прохода трубы через потолок и печи в стене с предбанником?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @unkas, Согласен.
    @valery2, А что за кирпичную печь Вы хотите поставить ? размер ?
    Считаю что для таких размеров нужно смотреть в другую сторону.
  15. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Я конечно не знаю ваш рост. Для вас может только 3-х метровый полок будет в самый раз да и наша мини баня вам будет мала. :) Мой рост 178 см. Уж извините, каждый хозяин размеры делает под себя и свои нужды.
    Насчет классических русских бань сделанных на совесть, ручным инструментом, еще до появления бензопилы, так там, в большинстве случаев, вообще ни каких пологов не предусматривалось. Банные лавки и изредка массивный подиум на бревенчатом основании размерами примерно 1500Х1000Х500 стоящий на полу. Близко к рубленным стенам ничего не ставили, чтобы их можно было хорошо просушить и прогреть от печки. Сухое массивное нагретое дерево - естественный кондиционер, служит для создания микроклимата приятного человеку.
    Полок от стены до стены с оконцем на улицу, чтоб лежать в полный рост, а снаружи голова торчит. Это ваш идеал?
