Ввод в частный дом и заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lemmus, 09.10.15.
  1. lemmus
    lemmus
    lemmus
    Добрый день!
    Делаю электрику в доме у родителей, дошла очередь оформить ввод в дом. К дому подходит СИП, опускается по фасаду здания и заходит в пластиковый щит, в котором установлены вводной автомат (установлен двойной, но через него проходит только фаза - так подключили электрики энергосбыта - вроде как так правильно?) и счетчик. Весь щит пломбируется, есть только окошко к автомату. От этого щита медью сделан ввод в дом к щиту с УЗО на 30мА и автоматами.
    Уличный щит остался от старого дома, который был на месте новопостроенного, только хочу дополнить его селективным УЗО на 300мА. Теперь требуется сделать нормальный ввод в дом и сделать повторный контур заземления (так сказал энергосбыт). В силу ряда причин, провод под контур и сам контур сделаны довольно далеко от фасадного щита, и от домашнего щита к нему проложен провод. Отсюда вопрос: можно в уличном щите сделать разделение PEN на PE и N в кросс-модуле, завести провод PE к щиту в доме (это 5 метров 10мм2 меди), в том щите организовать шину на которую будут крепиться земляные кабели потребителей, и уже от этой шины проложен кабель к повторному контуру. На картинке это рисунок 1. Как я понимаю, лучше было бы сделать как на рисунке 2, но теперь это слишком сложно и дорого. Вопрос к уважаемым форумчанам: имеет ли право на существование схема на рисунке 1?
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Схема на рисунке 1 имеет право на существование в том виде, как изобразил я, т. е. система ТТ. Если делать разделение, т. е. систему TN-C-S, то только, как на рисунке 2 и у Вас и у меня Схема проводки дома.jpg
  3. lemmus
    lemmus
    lemmus
    @dkrasnoborov, в чем неправильность схемы 1? Что-то я уже весь мозг себе сломал. ТТ в энергосбыте сказали не делать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @lemmus, забудьте и не берите в голову, что Вам сказали в Сбыте.
    Полномочия СО и Сбыта только до выходных клемм счётчика, а дальше пусть они идут "лесом" и это только Ваши проблемы - никто ни проверять, ни разрешать, ни запретить что-то Вам не имеет права!
    Это Вы просто отметьте для себя.
    И после этого начинайте думать, как сделать правильно.
    Схема 1 и 2 абсолютно идентичны! 5м - это ни о чём!
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Повторное заземление должно выполняться с той шины, с которой выполняется разделение. Т. е. у Вас на первой схеме PEN в кроссе не стал PE и N, а просто разделился на 2 части. Через счетчик и УЗО должен проходить N, а не PEN, поэтому разделение надо выполнять по 2 схеме.
    Может быть 5 метров это ни о чем, но ПУЭ все-таки надо соблюдать
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата
  6. lemmus
    lemmus
    lemmus
    @dkrasnoborov, ну так коммутационных аппаратов и нет на РЕ на первой схеме. Я так понимаю тут подразумеваются автоматы, узо и прочие устройства, но не соединения через гильзу. Правильно?
    Как должна быть выполнена шина? Это обязательно должна быть полоска железа/меди/латуни и обязательно без разрыва? Во втором случае шиной будет являться кросс-модуль?
    Я просто всё хочу понять чем грозит завести РЕ в дом на второй щит и от него в землю? При этом соединив кабель РЕ от уличного щита с кабелем к контуру через общимную гильзу. Нельзя из-за большего количества соединений? Из-за двукратной длины (9 метров против 4) кабеля от шины до контура?
  7. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    УЗО это коммутационный аппарат, он одновременно рвет и фазу и N, по Вашей же схеме он рвет PEN, что противоречит ПУЭ.
    PE не станет PE, пока он не отойдет от шины, которая соединена на заземляющим устройством.
    По Вашей схеме №1 можно сказать, что из кросса отходит два провода N, т. к. он идет на счетчик и выполняет функцию нулевого рабочего проводника, но нижний N, который Вы назвали PE, соединяется с шиной заземления, чего быть не должно. Плохо это тем, что на шине заземления может быть рабочий ток от N.
    Либо эту схему можно представит так, что PEN делится на 2 PEN, в результате чего он рвется на УЗО и ненадежно механически соединяется на контактах счетчика
    В кроссе без заземления на шине PE, PEN никак не может стать N и PE.
    Всего 2 варианта: либо делаем из PEN PE и N в том месте, где заземляем шину PE, т. е. до счетчика.
    Либо не делим, получаем из PEN только N и реализуем схему ТТ
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Имеет, поскольку
    И при возможном переходе на ТТ вам не нужно будет делать ЗУ еще раз :)
    Только разделите PEN до счетчика правильно. Кросс-модуль - это хорошо/удобно, но он не предназначен для подключения алюминиевой жилы. Поэтому, используйте иные способы.
  9. lemmus
    lemmus
    lemmus
    А я как раз находил инфу, что через иековский кросс пропускали сип, причем не разрывая.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вполне возможно, что так. Но это плохая идея. Лучше орех или прокалывающий сжим
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
