Про зимовку цоколя, закрытого ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Red_Fox, 09.10.15.
  1. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    В этом году построен цоколь. Лента заглублена на 1.2-1.3 м примерно (чуть ниже глубины промерзания), на ней лежат ФБС-ы. Сверху все перекрыто ПК.
    Вся боковая поверхность цоколя, включая подземную часть утеплена ЭППС Технониколь 50мм. Так же планируется засыпка котлована песком, и утепление отмостки ЭППС 50 мм и в отдельных местах 100 мм (где дверь в цоколь).
    Таким образом, получаем практически полностью закрытую конструкцию. Сейчас из щелей и отверстий есть:
    1. Продухи в цоколь (закрываются элементарно).
    2. Продольные щели между длинной стороной ПК и основанием (заделаем, проложим ЭППС).
    3. Два незакрытых участка между плитами 6х0.4 м каждый (там будет монолит под несущую стену).
    4. Два участка - лестница в подвал.
    п. 3 и п. 4 закроем от осадков, проложим доски, ЭППС сверху, это не вопрос. А вопрос в следующем - какой еще комплекс мер предпринять, чтобы фундамент перезимовал нормально? Ведь если снаружи промерзание ликвидировано (отмостка с ЭППС, плюс еще проложим гидроизоляцию, чтобы не стекало со стен в грунт), то внутри практически открытая лента, и при промерзании внутреннего пространства подвала возможны пучинистые явления?
    Лента лежит на песчаной подушке.
    С другой стороны, защитить все это особо и нечем, если только не устроить поверх цоколя какой-то слоеный пирог из ЭППС и воздушных прослоек. Площадь 17х13м.
    Или оставить моральные терзания, закрыть все отверстия, а на случай сильных морозов поставить внутрь тепловую пушку? Какие мысли по зимовке таких фундаментов с ПК?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Red_Fox, засыпать всё сверху опилками и закрыть плёнкой.
    Зимовка.#2
  3. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    О, спс! Не знал, что есть тема про зимовку. Засыплю опилками ровным слоем ;_)
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Тема для меня тоже актуальна.
    У меня полнозаглубленный ленточный монолитный ж/б фундамент (на глубину 2 метра... перебдел, но зато спокоен). Толщина ленты 40 см, в основании (на глубине 2м) - монолитная ж/б подушка шириной 90см.
    Над ж/б лентой - 6 рядов красного полнотелого кирпича М150, перекрытых плитами ПК.
    Плиты я сегодня просверил в каждой полости - чтобы вода в полостях не скапливалась и не разорвала чтобы потом плиту во время заморозков.
    Какие ещё действия рекомендуете применить? Регион - Нижний Новгород.
    Утеплить цоколь по периметру ЭППС-ом? На мой взгляд, дорого и бестолково.
    Накрыть плиты плёнкой? Вода щель найдет все равно, так что думаю бессмысленно. Накрыть опилками?
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Скажите пожалуйста, Вы вообще не планируете цоколь утеплять?
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Нет, не планирую. Ничего бетонным плитам не будет.
    Сегодня приехал на объект, увидел такую картину:
    Теперь я точно знаю ответ на вопрос - почему у меня цоколь высотой в 70 см - потому что именно до этого уровня зимой заметает снегом. Сугробы вровень с нулевой отметкой пола.
    Счистил весь снег. Оказалось, что это очень трудозатратно - 1,5 часа махал лопатой:
    В итоге получилось так:
    Теперь, при оттепели, не будет сильного переувлажнения плит от таяния снега на нём.
