Ввод под землей в дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алексаендр, 09.10.15.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Искал поиском- не нашел.
    Итак есть столб с щитком, счетчиком в нем и УЗО-автоматами на входе.
    От него до дома нужно пройти под землей.
    И заземление сделать.
    Вопрос №1: если для заземления я вобью в дно той же траншеи арматуру-уголки, сварю и вот она- готовая шина Это правильно?
    Вопрос №2
    Какой кабель правильно брать на 15 кВт мощности и 35 метрах траншеи? АВБШШ или ВББШ 4х16?
    Вопрос №3
    хочу проложить два кабеля почти рядом. Второй для резерва. Насколько оправдано такое решение? просто поверх траншеи будет стоянка. которую не хочется потом разбирать-ломать.
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Вопрос №1: что за заземление? общее или для щита? система ТТ?
    Вопрос №2 АВБШШ 4х16 будет достаточно (если система ТТ) ВББШ 4х6 думаю достаточно
    Вопрос №3 на сколько знаю рядом низя, нужно расстояние выдержать, какое не помню, закапывать деньги думаю не оправданной роскошью (по деньгам это примерно АВБШШ 4 тыщи ВББШ 6 тыщ), лучше защитить его правильно, если будут копать трактором так оба порвут, смысл...
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Так вроде говорят именно ТТ и надо. Значит так и будем творить.
    по п. 3 помню Советские времена, как основной пробили, перешли на резервный, пробили резервный ИЗ ДВУХ в середине трассы сделали один... Короче не нужен... Ну ладно.
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Если вы собираетесь делать заземление ЩУ на столбе, то рядом со столбом, если щита в доме то рядом с домом. Я бы лично не делал в одной траншеи с кабелем, точно не знаю но чувствую что это не правильно
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я у себя (ТТ, 3 фазы, 15 кВт, АВБбШв 4х16) делал так:
    1) заземление у столба: подключена к нему только броня кабеля. Всё удовольствие в 3 метра полосы 40х4,0 и приваренные в ней штыри из арматуры d18 вбитые на глубину 1,5 ... 1,8 м - специально не резал - остатки ... 1,5 м в одну сторону от столба... 1,5 м в другую. Вывод на поверхность с приваренными болтами на 10. К ним и подсоединял броню.
    С другой стороны (в будущем доме) броня не подключается.
    2) заземление у дома - только для подключения заземления из дома.
    Ну, у меня вопрос решился просто: подходит СИП 4х16. Толще и больше 4х16 люминия покупать смысла не видел...
    Вот именно. Лучше всё сделать по "нормативке": нужная глубина, подушка, "сигналка". Тогда и второй кабель нафиг не нужен...
    Я свой запихивал в ПНД (у меня он идёт под дорогой и будущей парковкой) - можно при желании из дома выдернуть его целиком, ну если отсоединить в щитке на столбе... Проверял - выдёргивается. :aga:
    PS За кабель (40 метров АВБбШв 4х16) отдал по 68 руб за метр: купил как остатки со скидкой...
  6. pooh15
    pooh15
    pooh15
    нет.
    медный 16 - очень жирно для 15 кВт, 6-ки вполне достаточно, но не забывайте про PEN - так что по меди не меньше 10-ки.Возьмите Ал бронированный 16-ый - он много дешевле и мягче медного.
    резервирование выполняется по особым показаниям, вам достаточно положить свой кабель правильно - ничего с ним не случиться.
  7. небраска
    небраска
    небраска
    Вставлю свой вопрос, надеюсь топикастер не будет ругаться.
    Не могу понять, регламентируется ли высота ввода бронированного кабеля в деревянный дом?
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Присоединюсь к вопросу небраски, мне тоже непонятно, 2.7м по пуэ, как я понял, только к воздушке относится.
