Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне с первого раза понятно, непонятно только вешать ли после противопожарного узо автоматы для защиты последующих узо или нет. Нигде на схемах такого не видел...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Poolprofi, можно не вешать, если:
    Вводной С32А - УЗО 40А S I- групповое УЗО 40А I - автомат
    I I - автомат
    I-групповое УЗО 40А I-автомат
    I-автомат.
    Не получается так ...:( Надо рисовать...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    в моем, нарисованном случае как?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я обычно выбираю групповые УЗО с током бОльшим, чем уставка вводного автомата.
    Скажем, в обычных 15кВт/3фазы это получается вводной на 25А, а групповые УЗО 40А/0,03 (чаще всего). Разница в цене между УЗО на 25А и 40 незначительна, поэтому проще брать последние и не заморачиваться.
    Соответственно, после группового УЗО можно вешать хоть стопицот автоматов и линий, не беспокоясь о его здоровье. Только когда УЗО "водяное" (16/0,01), тогда, естественно, надо следить за суммарным током следующих линий.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Poolprofi, рисунки и вложения не смотрю, пока на даче (хреновый и лимитный и-нет) :(
    После вводного УЗО (здесь неверно написАл, должно быть "после вводного автомата") 32 А все УЗО, подключённые непосредственно к нему, должны быть 40А.
    Если после этих УЗО будут ещё автоматы - то после них УЗО на ступень выше этих автоматов.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. мне просто надо поменять узо 3 и узо 4 на 40А 30 мА?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По поводу ниже- и вышестоящих инстанций. Надо просто вспомнить закон Кирхгофа :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    у меня ввод 2Р автомат 32А, далее узо 40А 300 мА.
    Далее надо поставить узо на бойлер 16А 10 мА, на стиралку 25А 10 мА, на кухонные потребители и на розетки. получается, что на кухонные потребители и на розетки ставлю 40А 30 мА?
    После всех этих узо конечно же идут автоматы по потребителям.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Касаемо общей схемы.
    После генератора тоже желательно поставить селективное УЗО на 100-300 мА. Он ведь у нас по сути второй ввод питания, и при работе от генератора первое противопожарное УЗО из игры вышло.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Poolprofi, если выше этих УЗО только один автомат на 32А, то все эти УЗО на 40А.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Михаил, спасибо за ответ!
    да, вышло, но я почему-то подумал, что от генератора ничего страшного произойти не может.
    Селективное обязательно? обычное 100-300 мА селективность не обеспечит?
    А в остальном схема рабочая?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чет я сомневаюсь что есть узо 40А 10 мА
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Есть, но хрен найдете, выпускает Депке, только тип АС.
    А зачем оно Вам ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Значит ставьте перед этими УЗО дополнительный защитный автомат.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    мне на водогрей и стиралку надо 10 мА. купил 16А. Вы говорите, что надо 40А.
