Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все розетки рожно на одно узо и один автомат повесить?
    На свет УЗО само собой получилось в душе т. к. хотел запитаться от основного кабеля, который идет на бойлер и стиралку.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, реально стиралка 2,2 кВт потребляет :(
    Бойлер у меня 1,3+0,7 кВт т. е. 2 кВт
    Сейчас в душ заведено 2 кабеля: 2,5 мм2 и 1,5 мм2. Можно бойлер на 1,5 квадрата повесить или рискованно и лучше перепротянуть туда еще один 2,5 мм2?
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    уважаемый Alex992 какие еще приборы должны иметь персональную диф защиту?
    все что имеет контакт с водой? стиралка, бойлер, посудомойка, котел, розетки душа...
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Может мне тогда убрать узо, которое на бойлер идет. Поставить его на розетки, а на бойлер и стиралку купить 2 дифф автомата по 10А 10мА?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, Вы все правильно поняли.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ответ выделил, линию 1,5мм2 оставьте на свет.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    третий провод я уже не просуну туда :( попробую затянуть 2,5мм2 вместо 1,5 мм2
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    4 кв. мм. скорее на 25А, чем на 32А...да и завтра вам надо будет 10 кВт, и что делать? Какой метраж данного кабеля?
    А что мешает или запрещает подключить два автомата по 10А (две линии) на одно УЗО 25А ? Религия? :aga:
    p. s. А в проектах вы еще и не такое увидите.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не согласен, УЗО 25/0,01 мА можно подключить и бойлер и стиральную машину.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну уж не знаю... вроде как 10А на квадрат... 10кВт на баню это перебор. Буду в дом переносить со временем стиралку. Метраж кабеля 40м.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну в общем перерисовал схему.
    На бойлер и стиралку отдельные линии с отдельными узо и автоматами.
    Свет тогда возму с одной из этих линий.
    На розетки поставил узо и на каждый этаж по автомату 16А и на свет 10А. До каждой розетки планирую отдельный кабель 2,5 мм2
    Какие еще косяки остались?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Без проблем. Но больше двух проводов под один зажим зло. Соединяй в распайке.
    Если вспомнить, что и то и другое по сути нагревательный элемент, у которого нормирована утечка на 1 кВт (цифру не помню, врать не буду). УЗО срабатывает при трети номинала, т. е. 0,003 и опа... Если остро хочется отдельную дифзащиту на стиралку, то ставить дифавтомат.
    Не согласен. В однофазке ноль имеет возможность стать фазой, потому предпочтительно двухполюсники на всё. Можно 1+N, но рвать оба полюса.
    Можно написать сколько он модулей занимает. У ТС ограничено место... но он уже купил свой ОТ40
    @Poolprofi,
    Предлагаю:
    Все розетки кроме СУ и кухни на один автомат. Весь свет на другой автомат. Кухню третиий автомат. На все три автомата одно УЗО 30мА. Розетку СУ на дифавтомат 10мА (либо см. ниже). Мощных стационарных потребителей: бойлер и стиралку, на два отдельных диф. автомата. Защиту на линию генератора я бы таки поставил. У генераторного автоматика жизнь не сладкая, мало ли что... Всё, если место останется можно розетки разнести на два отдельных автомата по этажам.
    Если земноводное проснется: Сделать формальный финт ушами и вынести розетку из санузла в предбанник, и объединить с остальными розетками под автомат. В санузле останутся стиралка и бойлер, у которых своя дифзащита. Если финт не канает, то либо под бойлер, либо под стиралку двойную розетку и включать туда фен/бритву/тостер.
    З. ы. чисто теоретицки на стиралку отдельная ДЗ не нужна. Шнайдер например со мной согласен. А на форуме другое мнение. :)
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Это дачный дом? жить там будите наездами или ПМЖ?
    у вас шина N1 узо 1 и шина N2 узо 2 одновременно идет на узо и на общую шину N ? мож меня клинит но разве так делать можно, вообще зачем вам шины N1 узо 1, N2 узо 2, напрямую в узо N тяните
    а лучше схему человеческую сделайте и дорисуйте где не дорисовали а то в этом кампоте не разберешься
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашем компоте тоже не разберешься. :aga:
    Не мешает и Вам сделать нормальную схему, тогда и обсуждение будет более плодотворным. ;)
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Договорились! :) дорисую АВ и доп узошки и выложу
