Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что бы развеять все мифы и расставить все точки над i, предлагаю Вам поставить УЗО 16А/30мА под защитой АВ 50А и подключить нагрузку 7-10кВт кабелем 10мм2.
    Да, не забудьте засечь время и приготовить углекислотный огнетушитель.
    Потом нам расскажете результаты. :)]
    Это конечно шуточки, а если серьезно, то.
    Не делать этого, опасно ! :no: :nono:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы внимательно читаете? Мы обсуждаем защиту УЗО от сверхтоков т. е. рассматриваем случай КЗ. При КЗ в автомате срабатывает электромагнитный расцепитель, который разорвет цепь через 0,1 с.
    Мне кажется или данный пример нельзя назвать кратковременной нагрузкой 0,1с?
    В вашем случае автомат вообще не сработает!
    В вот если в данном примере КЗ произойдет, то при токе 250А автомат сработает и имхо в данном случае УЗО ничего не будет т. к. даже на 16А УЗО написано, что "Im— действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения своей работоспособности. равно 500А.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда мы выбираем аппараты в щит, то первым делом смотрим номинальные (длительные) значения токов. провод сечением 2,5 тоже может пропустить в импульсе много сотен ампер, только мы такую линию все-таки защищаем 16-амперным автоматом. Чтобы мы вместе с ним жили долго и счастливо, и померли не как герои :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Температура сварочной дуги до 12 тысяч градусов!
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @max68.2011, мне кажется, завязался спор ниочём. "Продвинутые" знают и теорию, и документацию. Я сам вот тоже "неуч", но неоднократно наблюдал ту самую долю процента аварийности, которая "допускается" "стечением обстоятельств", "не именитые производители горшки обжигают", а их работники. Кстати, любые платные "обучения" сводятся к "-Ну вот, теперь Вы сертифицированный представитель нашей компании (на пару лет, до следующей оплаты)". Не все самостройщики обладают динамометром в руке при работе - и уже "АВВ" превратится в "гнутотреснутый АВВ". Просто, если кто хочет совета, не забывайте, что промышленные нормы основаны (больше) на экономических рисках оправданностях, а не столько заботой об Вашем личном здоровье. Имхо, конечно. Самое надежное из средств защиты - никаких автоматов и боязнь что-то не выключить. Никого не слушая, поставил УЗО 16А/10мА под АВ 20А, только не забываю писать - "это на мой собственный страх и риск". Вот и леграндовское УЗО 25/0,03 сгорело под АВ25, но может это "от пыли"?
    Так о том и речь, что не требует никто, и после лечения в госпитале (если повезет:aga:) или после ремонта (опять же), - никто не будет выяснять схемотехнику, просто "не соблюдал правила эксплуатации"..
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Чего именно никто не требует?
    А вы их читали?
    Недотянутые клеммы - частая причина сгорания модульных устройств.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @muai2,
    1. обязательного соблюдения ПУЭ и "фирменных" решений; а главное - разумного житейского опыта.
    2. до 2008г читал, теперь бросил:|:
    3. СПАСИБО, просветили.
    понял, надо еще свой щит освятить:close:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @defektolog,
    1. В России сейчас вообще туго с обязательностью соблюдения много чего.
    2. Рекомендую немедленно возобновить эту позитивную практику https://goo.gl/LS0j8k
    ПУЭ не возбраняется. Но используйте вместо святой воды более безопасные с точки зрения электробезопасности субстанции, тут 220 или 380В все-таки.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    А говорите "производитель обещает" / я и сам надеюсь:(:faq:
    ПАРНИ уже "пообещали", что воде ничего не будет. и прибору:aga: У меня давно есть сомнения по использованию АВ на "пограничных" значениях быттехники. Это в РЗА на номиналы выбор до десятых долей, и стоимость соответственно "не для дачников"
    На самом деле все поучения и "штрафы" - предвзятость. Задача споров - истина. Но как её добиться с непробиваемыми (типа меня:aga:). А давайте ВЫБЕРЕМ ГОСТ!, по рэйттингуу
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Люблю "подлавливать" - по Вашей ссылке в документе конец 5-го пункта:hello::hndshk:
    Т. е. номинально - Вы правы. А по жизни - не верю:aga:
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ладно, меня похоже не слышат или слышать не хотят... За ликбез спасибо, как всегда понадеялся, что не придется самому досконально вникать, но все-таки пришлось...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Poolprofi, если будете сами строить и сами жить, то сами должны вникнуть досконально.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это понятно и это логично, ключевое слово "длительные", т. е. штатные, но согласитесь, НИ ОДИН из элементов в щите не выдержит длительно ток КЗ. НИ ОДИН, хоть 50А поставим, хоть 63А и провод толщиной с палец.
    Поэтому до сих пор не понимаю смысла рассуждать выдержит ли УЗО 16А длительную нагрузку 10 кВт и что с ним будет если оно нагреется до температуры сварочной дуги.
    Ответ простой, оно не выдержит, оно сгорит, и может не синим пламенем, а даже взорвется, как впрочем и любой другое УЗО любого номинала, если случится КЗ и не сработает электромагнитный расцепитель АВ.
    Поэтому исходим из того, что АВ должен сработать обязательно. Если не конечный, то групповой, если не групповой, то вводной.
    А раз хоть один из автоматов сработает, то даже теоретически сверхток не может течь через УЗО более 0,1 с. А на этот случай УЗО производитель тестирует и гарантирует его работу Im - 500А, Inc - 10000А
    т. е. при КЗ любой АВ защитит любое УЗО. Вопрос с КЗ имхо закрыли.
    Теперь то, о чем говорите вы:
    А если это не КЗ, если это перегруз... Длительный перегруз... Согласен, для защиты от этого нужно подбирать УЗО с номиналом не ниже номинала АВ, а раз цена практически не зависит от номинала, то лучше брать УЗО выше номинала вышестоящего АВ.
    НО, начали- то мы с чего? помните?
    Прямая линия 2,5 мм2 на которой висит один потребитель (бойлер 2,0 кВт)... все! Больше ничего, ни сварки, ни 10 кВт потребителей. Один лишь бойлер.
    в начале линии стоит АВ 32А. после стоит УЗО 16А 10 мА, за ним стоит АВ 16А. Мне говорят: УЗО защищает вышестоящий автомат. УЗО не защищено! надо АВ перед УЗО. Ну и собственно пошло поехало...
    Да нивапрос, перенесу автомат 16А, поставлю до УЗО, но имхо тут в принципе перегруза быть не может и УЗО защищено должным образом. Можно даже АВ16А не ставить, просто это не удобно... если в линии КЗ, то все здание обесточится.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам строю, сам буду жить, пришлось вникнуть. резюме написал постом выше. Завтра на работе перерисую схему более осознанно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Речь о том, что усилиями наших законотворцев (которые в технике особо не секут) исполнение многих технических регламентов типа ГОСТов, Правил, Инструкций и тд стало иметь не обязательный характер, а "добровольный", "рекомендательный" и тд. Спасибо, что пока до ПДД они не добрались.
