Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые форумчане,
    Прошу оценить схему щитка.
    На участок пока выделено 5кВт, в будущем надеюсь дадут больше.
    Ввод кабелем ВБШВ 4мм2
    Щиток на 24 поста Hager Golf - уже куплен, уже висит, поэтому пляшем от того, что есть.
    Временами сидим без света, поэтому в схему включен генератор на 2,5 кВт
    Потребители:
    - Бойлер 2 тэна 1,3+0,7
    - Стиральная машинка
    - Холодильник
    - Чайник
    - в розетки будут подключаться конвекторы по 1 кВт
    Долго думал какие потребители запитать от генератора, но так и не решил, в итоге пока на всех подавать буду.
    Посмотрите пожалуйста, это будет работать? Какие ошибки?
    Схему прилагаю
    Всем заранее спасибо.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Poolprofi Алексей,
    ошибка- раз, разводи бойлер и стиралку на разные линии, при одновременном включении перегрузишь кабель и розетку. У бойлера по хорошему должно быть персональное УЗО. ИМХО.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На первый взгляд.
    Ставить перекидного монстра от АББ в маленький щиток расточительность. У того же хагера есть компактный перекидной.
    УЗО и АВ аппараты разного назначения и не могут заменять друг-друга. Автомат ставится всегда. УЗО можно ставить на группу автоматов. Количество автоматов в "бане" можно сократить до минимума, чтоб все влезло.
    Автомат и УЗО на вводе сети в отдельном щите или в этом же?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    При однофазном вводе автоматы ставятся двухполюсные.
  5. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Чет не увидел ни одного узо на группу розеток 1 и 2 этажа, тогда уж ставьте узо вводное не 300 а 100 ма
    оба узо 16а на 10 ма (на стиралку и на кухню) не защищено АВ, узо сгорит при 16а а автомат вырубится при 32 а судя по схеме
    ну и конечно ИМХО мало генератора на всех потребителей, думаю максимум хватит на свет и чайник (
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Тогда закладывайте сразу и кабель большего сечения.
    Ставьте УЗО 300мА сразу на 63А, разница в цене невелика, но зато не надо будет менять при увеличении мощности дорогое УЗО. Также оно должно быть селективным.
    После УЗО 10мА должны стоять автоматы, иначе кабели у вас не защищены от сверхтоков (КЗ и перегруз), естественно вводной не считаем.
    После генератора необязательно автомат 2Р 16А, у генератора есть своя автоматика.
    Схема, конечно, непонятна изображена.
    Эта "ошибка" легко исправляется, автоматом нужного номинала. Если будет автоматика Хагер, то у него есть УЗО 25/10 мА, что позволит подключить пару автоматов по 10А.
    Достаточно на вводе.
    Вы ОТ40 в глаза видели? :aga: Может фото скинуть?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неужели стиралка больше 1,5 кВт может потреблять? Я всего один кабель 2,5 мм2 завел в душевую.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уже поздно, уже купил, достался по дешевке, Hager не нашел.
    не понял
    в том же
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зачем узо на розетки? После каждого узо автомат нужно?
    Генератора конечно мало, но я же пишу, что не уверен, что не пожалею если отключу какие-то потребители.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так я и заложил сразу на 32А 7 кВт больше мне точно не надо.
    Понял, докупим, поставим, значит придется что-то выкинуть... места уже нет.
    В первый раз рисую :( прошу прощения.
    У меня всего один провод 2,5мм2 в душ заведен. Никак не мог предположить, что 3,5 кВт не хватит на бойлер и стиралку :(
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это ваше персональное изобретение? Уважаемый, я не видел ни одного официального проектного рассчета с подобным решением, всегда и везде СМА и ЭВН подключаются на разные ветки с персональной автоматикой.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Поставил автоматы после узо. Пришлось выкинуть 3 автомата розеток... чешу репу, что теперь делать? Можно несколько розеток на один автомат вешать. На каждую розетку планировал свой провод.
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    УЗО как раз на розетки и нужно! на свет можно не делать
    УЗО требует защиты от сверхтоков
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    На свет в душе тоже АВ нужен, узо на розетки так и не увидел
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Стиралка как правило 1,8 - 2,5 кВт.
    Бойлер до 60 -120л потребляет 1,8 - 2,5 кВт.
    Теперь считайте.
    Но самое главное что эти оба потребителя должны иметь персональную диф. защиту.
