1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Опись для щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем mr_max, 09.10.15.
  1. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Опись для щитка
    Подскажите, кто как именуют автоматы и узо в щитке, для того чтобы понять, это на кухню, это те розетки это эти.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делаю так, автоматы просто нумерую, можно фломастером 1,2,3... Потом берешь лист бумаги и пишешь на нем №1 - кухня свет, №2 кухня розетки и так далее. Этот листок наклеиваешь или скотчем прикрепляешь к внутренней части дверки щитка.
  3. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Я вот думаю над какой-нибудь умной нумерацией, Р1,Р2, С1,с2
    свет, розетки
    либо РС1 - розетка свет на кухне.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Так розетка или свет? :)
  5. mr_max
    mr_max
    mr_max
    И розетка и свет будет означать, на одном автомате и розетка и свет.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ага, а когда через пару лет забудете, что это означает, при необходимости отключить какую нибудь линию будете тыкаться как слепой котенок :)], особенно если вас не будет дома, а домочадцы понятия не имеют про ваши РС1. Нумерация делается на долгие годы и так, чтобы любой абсолютно не разбирающийся в РСах человек открыв щиток за пару секунд увидел, какой автомат что предохраняет, и желательно в щитке автоматы защищающие розетки поставить в одном ряду, а световые в другом, но это не столь принципиально.
  7. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Ну я хочу для этого попробовать иконки распечатать, тут у одного форумчанина видел такую красоту на plexe
  8. muai2
    muai2
    muai2
    приклеенными подписЯми.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
  10. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Тоже не плохо. Здорово.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    На пластроне щита достаточно места, чтобы приклеивать довольно подробные подписи
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Главное, чтобы с ходу было понятно. У меня трехфазная сеть, еще поставил мощные переключатели на каждой фазе на три положения, ниже стоит вольтметр с переключением по фазам, то есть смотришь, допустим на фазе №1 низкое напряжение, а на №3 нормальное, переключателями переключаешь дом на менее загруженную фазу. У меня на боковом листке помечено, какой автомат стоит на каком переключателе. Иногда не комфортно вечером, когда у вас на одной фазе периодически включается мощная нагрузка (допустим электрокотел) и свет при включении нагрузки моргает, переключаешь эту линию на другую фазу.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это очень свободный щиток, у меня между рядами автоматов намного меньше места и автоматов побольше, два полных ряда.
