Кровля из металлочерепицы и метель
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем izabeli, 09.10.15.
  1. izabeli
    izabeli
    izabeli
    Первый раз решила создать тему, потому, что она, как мне думается, касается многих.
    Купили несколько лет назад недостроенный дом с мансардным этажом. Как оказалось потом. легче было построить новый дом с нуля - столько пришлось переделывать(
    В том числе и крышу. Она была из шифера. Решили, что с кровельным пирогом шиферная будет тяжелой. К тому же зимы у нас снежные. Зимой, к тому же обнаружили, что снег попадает под крышу из-под конька.
    В прошлом году летом перекрыли крышу металлочерепицей. Потом устраняли недоделки стен - строители раскурочили верхнюю часть. И с ними мы расстались. Подшив из-за этого сделали только нынче. И уже собрались было утеплять.
    Вчера была сильная метель. Вечером поднялись на мансарду посмотреть, как там. И обнаружили на пленке гидроизоляции /под самой кровлей/ между стропил целые сугробы - и это по всей крыше, начиная от конька.
    У нас как раз был бригадир строительной бригады, с которой мы сейчас сотрудничаем/ не той, что перекрывали крышу/.
    Мы спросили его, что можно сделать, чтобы снег не попадал под металлочерепицу. Он сказал, что - либо пропенивать места нахлестов листов, либо приклеивать туда поролон. Мне не нравятся оба варианта. Считаю их только временной мерой.
    И еще он сказал, что это беда всех мансардных крыш.
    /Хотя у нас гараж тоже закрыт тем же Монтерреем - и там никакого снега нет. Закрывали его другие товарищи./
    Крышу опять перекрывать - нет ни времени, ни средств, ни моральных сил, ни физических уже.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без глобальной переделки крыши. Как-то подбить замки, чтобы листы плотнее сели?
    Очень надеюсь на помощь!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Irisha_985
    Irisha_985
    Irisha_985
    Очень интересная тема... :( сочувствую. А поролон зачем? Он ведь от влаги через год разлетится по ветру! Или я не правильно понимаю эти места нахлестов? Но если попадает снег...:faq:
    Или предложено все уплотнителем проложить?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А есть ли возможность выложить фото? Интересует как оформлен конек и карниз. А так же конструкция пирога.
  5. Diana17
    Diana17
    Diana17
    А откуда туда снег попадает? Если его надувает с конька или карниза, то можно использовать уплотнители - они продаются везде, но лучше купить подороже - те, которые "дышат". Уплотнители укладываются между коньком и черепицей. Если не удачный уклон кровли и ветреная сторона, то снег может попадать с карниза - тогда туда тоже уплотнитель.
    Если действительно он попадает через продольные стыки листов металлочерепицы, то в замках должны быть щели (в местах, где волна на волну накладываются) - их хорошо видно будет. Причина - или сбой настроек линии проката металлочерепицы (когда видно нахлесты листов) - претензия производителю. Или неправильная транспортировка листов - пока переносили лист черепицы растянули его как гармошку - претензия монтажникам.
    Проверить можно написав претензию производителю. Уважающие себя прокатчики могут проверить память оборудования и установить был ли сбой на линии. Ну или, банально, понять по количеству претензий с этой линии на дату производства.
    Можно начать с уплотнителей. Если не поможет, то, как вариант, промазать стыки листов герметиком для металла (не уксусным!). При этом надо открутить листы, приподнять и промазать герметиком (чтоб его не видно было). Пена имеет свойство расширяться, поэтому ее лучше не использовать.
    Пришлите лучше фотку
