15 кВт: СИП-гараж-подземка-дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем napalm77, 09.10.15.
  1. napalm77
    napalm77
    napalm77
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Долго изучал форум, но в итоге в голове какая-то путаница...
    Есть участок с существующей 1 фазой, которая подведена к дому и в доме однолинейно разведена.
    Получили 3 фазы 15кВт на границе участка. Сетевиками установлен ЩУ на трубостойке.
    Задача запитать гараж, т. к. он находится ближе к столбу, а от гаража запитать дом.
    В гараж, думаю, проще завести СИП по воздуху 4х10 медь. А от гаража к дому пойдет подземная броня 5х10 медь.
    От трубостойки до гаража метров 5, от гаража до дома метров 10 по кабелю. (напрямую метров 5).
    Заземление планирую организовать около дома и РЕ в гараж пустить от него же.
    В данном случае на схеме - полностью новая проводка (пока без GSM управления, еще не разобрался с ним). Существующее питание от СНТ отключаем
    Но может быть есть варианты оставить существующее подключение и разводку по дому как резерв? Пусть даже с ручным переключением.
    Прошу покритиковать приложенную схему.
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    На выходе из гаража зачем АВ?
    заземление гаража яб сделал бы отдельно
    зачем селективное узо в доме?
    думаю лучше медь медь делать, на скока понимаю на люминий нужен правильный переход с меди и обратно
    резерв можно оставить если такое конечно возможно, есть не просит, на схеме отразите ну и для удобства поставьте лампочки индикаторы напряжения на 3 фазы основных и фазу резерва, шоб было видно где есть где нету
    остальное вроде в порядке
  3. napalm77
    napalm77
    napalm77
    Спасибо за комментарии. На выходе из гаража АВ наверное действительно лишний. Я его рассматривал как "выход из щитка".
    Заземление гаража физически нет возможности сделать рядом с гаражом. (Да там и не гараж, а навес+сарай со складом инструментов.)
    Про селективное УЗО еще не очень изучил тему. Я тут махнул похоже). в доме нужно поставить не селективное.
    Буду использовать медь.
    Резерв организовать нет смысла, т. к. линии идут от одной трансформаторной подстанции.
    Буду держать в курсе по мере реализации.
    + установлю GSM
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @napalm77, притормозите...:flag:Вы определитесь сначала СИП (он только люминь) или медь, по воздуху или в земле. :um: Либо всё-таки знаки препинания ставьте.
  5. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    На все 100% согласен с
    max68.2011
    Вы должны иметь одно понятие: СИП - это провод минимальное сечение 2*16мм.кв, а для ввода в строение нужен кабель. Причем не абы какой. Медь - любая, а вот алл. не менее 16мм.кв.
    Поймите раз и навсегда: УЗО на 100-300 мА, установленное на вводе в здание (в плане индивидуального строительства) является "противопожарным" и, при вопросе "..хотите жить", "обязательным".
    Очень интересно, как у вас разделяется PEN проводник?
  6. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    я имел ввиду зачем в доме, лучше установите в щите, где счетчик
  7. napalm77
    napalm77
    napalm77
    СИП, конечно, алюминий 4х16 по воздуху от ЩУ в гараж.
    PEN сейчас никак не разделяется. сейчас вариант от сетевиков: https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/standalone/yaschik-3x15-7.gif?embedded=1
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а что из себя представляет гараж? насколько он капитальный? и вы точно для себя решили, что удобнее обесточить дом из гаража, а не наоборот?
    1. с учетом вводного автомата 25А, нет необходимости ставить узо на ток 63А. Достаточно узо с рабочим током 25 или 40А.
    2. двухполюсные автоматы - это лишняя переплата и трата места в щите. для безопасности достаточно 1п, ну а если хочется обязательно коммутировать и ноль - смотрите в сторону 1п+н автоматов в одномодульном корпусе.
    3. 4-полюсные автоматы замените на 3п. чем меньше коммутаций нулевого проводника трехфазной линии - тем лучше.
    4. я бы добавил в домовой щит еще и 3 шт реле напряжения типа УЗМ-50М, 51М - от всяких нежданчиков типа отгоревшего нуля по деревне или пьяного электрика, полезшего на столб или в КТП. если запитать гараж от дома, то УЗМ можно защитить и гараж. ставить УЗМ в гараже лично мне кажется сомнительным в плане удобства.
    п. с. 5. само собой, все линии - трехпроводные
  9. napalm77
    napalm77
    napalm77
    Капитальный бетонный гараж с жилой комнатой на втором этаже.
    Не должно ли УЗО по номиналу быть больше или равно сумме номиналов автоматов, установленных после него?
    Учту, возможно буду использовать
    Применю в случае использования однополюсных автоматов
    В чем неудобство установки УЗМ в гараж при моей схеме, когда дом питается от гаража?
    Конечно. Даже не обсуждается)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО защищает вышестоящий автомат. при вводном С25, нижестоящих может быть сколько угодно хоть на 200А суммарного номинала
    необходимостью идти в гараж и смотреть - в доме нет света, потому что сработал вводной, или сработал УЗМ, и как вообще себя УЗМ чувствует, какими лампочками светит или моргает
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО должно быть больше по номиналу чем автомат стоящий перед ним, так будет проще для понимания.
  12. napalm77
    napalm77
    napalm77
    А можно поставить УЗМки в доме, а в гараже на его отводе отдельное УЗМ?
  13. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Можно, ток смысл, что вы в гараже хотите защитить? телевизор у вас там будет стоять?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вовсе не обязательно.
    можно. можно поставить их только в доме и от дома запитать гараж, тем самым сэкономив УЗМ (одно или 3, смотря сколько вам надо фаз в гараж).
  15. napalm77
    napalm77
    napalm77
    В принципе, пока в гараже не планирую ничего такого ставить. Если там и будет ТВ - то старый и включать его будут очень редко. От него будут работать всякие газонокосилки и инструмент, мойка высокого давления и погружные насосы... Можно гараж и не защищать.
    Мне топологически не удобно сначала в дом тянуть, потом в гараж: по воздуху - мешает пересечение с другой ЛЭП 10кВ, кусты, деревья, крыша того же гаража. Под землей - далеко копать через деревья\кусты\камни. А вести кабель в дом, а затем из дома обратно в гараж нет смысла, да и дорого.
