1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помогите определится с переделкой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nemo2010, 09.10.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Делема в след.:
    Есть дом 7х8 1960 г. с вальмовой крышей высота от фундамента до крыши 3 метар. первый собственник через какое то время пристроил к нему еще небольшое помещение 7х2.5 и сделал там кухню. при этом, чтоб не заворачиваться с крышей он просто сделал его ниже на 40см и накрыл бревнами (даже не стал разбирать старую часть крыши) прям по верх шифера, приколотил все это и накрыл железом. После покупки решил что в доме не помешает туалет и ванна (думал делать карксную) и после кухни залил плиту шириной 2.1 метра. И сейчас у меня возникла делема. Как сдалть дальше. Поднять стены ванны до высоты 3 метра и тем самым выровнять кухню с домом и сделать просто скатную крышу с этой стороны. Или заморочиться глобально и передалть всю крышу, сделать мансарду и еще одни этаж. Но тут возник вопрос, а не получится ли так, что построив 2-ой этаж, нужно будет укреплять фундамент. Как ни как ему уже много лет (подливать по периметру и утеплять весной буду однозначно). Хотя я дом немного разгружу, так как потолок утеплен землей или еще чем там, так как в 1960 году особо утеплителей не было. Прикинув объем утеплителя у меня этого на чердаке лежит около 7 тонн. Но больше всего меня смущает то, что я в дальнейшем буду сносить старые постройки, и планирую строить новый дом а этот возможно потом снесу, но когда я начну строить пока не ясно. Так как времени и денег на все сразу не хватает.
    Посоветуйте как быть в данной ситуации. А то уже спать не могу.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Не уж то не кто не знает? Подскажите. А то надо начинать ванну строить, а все уперлось в крышу.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Nemo2010, Алгоритм следующий: обследование, расчёт с учётом хотелок (увеличение нагрузки в связи с надстройкой), при необходимости усиление фундов, а потом реконструкция и... ванна.
    И всё будет солидно и надёжно. Внуки скажут спасибо. Привет землякам!
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Ванна будет в любом случае, вопрос в крыше. Видимо придется закрыть тему и перейти в раздел ремонта фундамента.
