Воздушная или под землёй как лучше?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sergeyweb, 09.10.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите каким способом лучше проложить кабель от столба до строения воздушным или подземным способом.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Все зависит от конкретных условий, задач, бюджета и прочих факторов.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если не смотреть на бюджет, то однозначно землёй.
    Эстетичнее, надёжнее, безопаснее.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Чем надёжнее под землёй?
    Вроде как агрессивная среда, вода, присутствует это все может привести к порче кабеля.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Бронекабель создан именно для этого. Берите - не пожалеете. Но только медь.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Это только если кабель не предназначен для укладки в землю.
    при условии, что все сделано правильно. а то тут на форуме недавно спрашивали - "я закопал кабель на штык лопаты и через год успешно его этой же лопатой покоцал, помогите"
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вероятность повреждения кабельной линии гораздо ниже, чем ВЛ.
    Есть ветер, дождь, ураган, обледенение, птицы, коршуны, динозавры...
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Кабель закапывают на 80 см. Сверху (на штык лопаты) кладут сигнальную ленту (100 метров 65 руб). И ничего не случается.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    далеко не факт... Есть подвижки и смещения грунта, грунтовые воды, грызуны, земляные работы...:)]
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Факт.
    Есть статистика. Упрямая вещь.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    "Лучше" - уж больно это относительное понятие, и вот это самое "лучше" будет свое для каждого конкретного случая.
    Я бы ориентировался да другие моменты:
    - по воздуху: проще, дешевле, быстрее
    - под землей соответственно эстетичнее (никакие сопли не болтаются)
    Если строится новый дом - то можно и заморочиться с подземным вводом.
    А если это старый домик (с монолитным фундаментом без проходок для ввода коммуникаций), вокруг которого уже засеян идеально ровный газон - то нафиг нужен этот гемор с обустройством подземного ввода?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если, к примеру, по воздуху придётся ставить дополнительную опору, то уже кабель выигрывает по цене.
