1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Задумали стройку 8м на 10м в 1,5 этажа. Помогите с выбором материала стен
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MishaZaraysk, 08.10.15.
  1. MishaZaraysk
    MishaZaraysk
    MishaZaraysk
    Коллеги, доброй ночи
    задумали мы построить дачу для выезда на выходные и для проведения каникул и отпусков, включая и зимние.
    Стройка планируется в Московской области.
    Планировку нарисовали, но возникла проблема с выбором материала для стен.
    Изначально решили, что дом должен быть строго деревянным, так как сами мы из Москвы и бетон и пластик есть в квартире и офисе. Поэтому выбор далее пошёл строго между деревянными материалами, но позже некоторые фирмы стали рекомендовать ещё и дополнительное утепление снаружи. Оцилиндровку вычеркнули из-за мягкости конечного продукта (снят верхний слой) и из-за недостаточного "пятна контакта" венцов (пугает маленькая толщина стены).
    Фактически выбираем между видами бруса:
    1. Профилированный брус толщиной 200 (195) мм без всякого утепления. Здесь есть сомнение в достаточности этой толщины стены для комфорта зимой?
    2. Обычный брус толщиной 150мм с последующим утеплением в 100мм и зашивкой снаружи имитацией бруса.
    3. Обычный брус толщиной 200мм с последующим утеплением в 50мм и зашивкой снаружи имитацией бруса.
    Подскажите/порекомендуйте материал и толщину для стен.
    Не знаю, влияет ли на выбор толщины и материала, но: газа нет и не будет, электричество есть с запасом (25 кВт) - видимо им топиться и будем. Счёт за электричество в холодное время до 10тр не испугает :)
    Спасибо за советы и рекомендации!
    Михаил
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Зря вы так категорично про мягкость. Тут на форуме есть мнение, что легенда о "снятом верхнем слое", мягко говоря, антинаучна и не соответствует реальным фактам. ;) У меня, например, в стену из ОЦБ саморез не загнать.
    Но это так - к слову. Странно другое: вы отвергаете ОЦБ из-за снятого верхнего слоя, но собираетесь строить из бруса, у которого этот самый слой снят в разы больше. :faq: Обычно те, кто отвергает ОЦБ, предпочитают бревно ручной рубки.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если будете жить наездами, любой из этих вариантов подойдет. Во время отсутствия достаточно поддерживать просто плюсовую температуру в доме, а по приезду доводить ее до комфортной.
    А помимо толщины стен много чего влияет на теплопотери. Холодные полы, потолки, окна могут свести на нет преимущество толстых стен. Да и сами стены могут продуваться, если в них будут щели.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А почему клееный брус не рассматриваете?
    Он конечно дороже, но зато нет никаких плясок с последующим утеплением, обшивкой стен, кручением верчением бруса и заделыванием щелей.
  5. MishaZaraysk
    MishaZaraysk
    MishaZaraysk
    @avsergeev71,
    Спасибо за ответ в ночи :)
    я понимаю, что ОЦБ и брус - это примерно одного качества материалы, но если построить из ОЦБ, то потом будет сложнее и затратнее утеплять это строение, да и ОЦБ элементарно дороже.
  6. ДанилАнатольеви
    ДанилАнатольеви
    Нижний Тагил
    Поддержу вариант обычного бруса 150 с утеплением в 2 слоя по 50 мм с перекрытием швов. Брус без утепления какой бы он не был все равно будет сильно выстывать, да и брус на 150 гораздо проще в монтаже, чем на 200.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если строить из ОЦБ, диаметром хотя бы 22, то ничего утеплять не нужно. По крайней мере в МО. У меня у самого дом со вторым светом из Д22 четвертый год, правда проконапаченный и отапливается газом. Зимой недостатка в тепле не ощущается.
    А уж Д24-26 более чем достаточно для МО.
    Вообще утеплять дом из бревна как-то не принято. Зачем красоту скрывать? Если хотите дополнительно утеплять, то тогда лучше брус берите.
