Утепление жилого дома, что выбрать в сложных условиях?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем webdad, 08.10.15.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    Здравствуйте! Друзья, помогите определить как правильно подойти к утеплению дома, заранее извиняюсь за большой объем информации - много условий, дом жилой, в том смысле, что я в нем живу.
    1. Двухэтажный дом, площадь этажа около 60 кв. м., дому около 8 лет.
    2. Толщина стен ±40 см на первом этаже и ±34 см на втором этаже.
    3. Материал стен снаружи кирпич + штукатурка, внутрення сторона стены - кирпич, что внутри стен сам не видел, со слов предидущего владельца - утеплитель, какой - не известно.
    4. На втором этаже, на котором и есть проблемы - из отопления только батареи. На комнату 13 кв. м. 8 секций алюминиевых радиаторов, остальные комнаты из того же расчета, батареи греются насколько я понимаю - хорошо, точную температуру не знаю, по ощущениям - 5-10 секунду рука на батарее терпит, больше нет.
    5. Наружнее пространство для утепления прилично ограничено, с одной из сторон дома 35 см. до забора., со второй стороны навес в упор к стене во всю стену, газовая труба, водостоки и т. д. Хотелось бы обойтись минимальные увеличением размеров дома.
    Суть проблемы:
    1. На втором этаже температура опускается до +18 - +20 при наружней температуре -20, это Краснодар, по этому температуру -20 можно считать близкой к минимальной.
    2. И что не меньше напрягает - промерзают углы на втором этаже и стык между потолком и стеной, образуется конденсат, плесень. Второй этаж мансардный (чуть чуть), высота стены до потолка на втором этаже в самом низком месте около 2м.
    Зимой мерил стены инфракрасным термометром - углы дома промерзают до 4-5 градусов, стык потолка и стены - 4-5 градусов, окна местами до 0 градусов. В остальных местах на стенах около 10-15 градусов.
    3. На первом этаже теплые полы, которые жарят так, что батареи включать не приходится, на первом этаже проблем с утепление нем. В подвале тепло.
    Задача - утеплить все это, до состояния что бы углы не промерзали, а температура в помещении не падала ниже +23.
    В первую очередь хочется свести к минимум количество проблем, потраченного времени и разрушений вокруг дома.
    Буду очень благодарен советам.
  2. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    Добрый день, у вас сложная ситуация. Можно делать наружное утепление, но вам будет неудобно ввиду особенности расположения здания. Или же утеплять изнутри, уменьшая площадь комнаты мансардного этажа.
    Хорошо, что вы сделали тесты с тепловизором, надеюсь, фотофиксация у вас осталась. Вам нужно разбирать кровлю и заполнять теплоизоляцией слабые места, которые показал тепловизор (можно, конечно, попробовать запенить), т. к. у вас скорее всего отсутствует утепление конструктивных узлов (мест стыка кровли со стеной – «мостиков холода»), заодно дополнительно кровлю доутеплите. А стены утепляйте по обрешетке как минимум 1-м слоем теплоизоляции (лучше 2), потом все гипсокартоном зашейте. В качестве теплоизоляции я бы взял универсальный материал ISOVER Профи. Его и на кровлю применить можно и на стены.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тот случай, когда кроме «Мокрого фасада» вряд ли что подойдёт - посоветовал бы штукатурку по минплите высокой плотности толщиной от 5 см и выше.
    Забор убрать при выполнении работ - а по другому не получится.
  4. webdad
    webdad
    webdad
    @Halad, спасибо. То есть вы имеете ввиду мне нужно такое утепление - 5 см. минплита, армирующий слой и 5 см штукатурка. То есть стена увеличится в размерах примерно на 10-11 см., правильно я понял? Мне действительно нужно такой толщины утепление, более компактных вариантов нет?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имелось в виду толщина утеплителя 5 см и выше, а толщина штукатурки обычно 1 см, таким образом получится 6 см всего. Бывают плиты утеплителя и 4 см, но они дороже и на заказ.
  6. webdad
    webdad
    webdad
    @KirillParamonov,
    по утеплению стен изнутри, встречал информацию, что утепление изнутри имеет мало смысла, т. к. точка росы все равно не уходит за пределы кирпичной стены и конденсат будет образовываться под утеплителем, так ли это?
    По кровле очень интересно было бы послушать как лучше сделать.
    В одной из комнат разобран потолок, толщина кровли на глаз около 15-18 см., видно что есть утеплитель - что-то типа стекловаты, видно и некоторые дыры незакрытые утеплителем площадью около 1 см2.
    Из под кровли где разобран потолок довольно заметно дует.
    Хотел бы услышать советы как правильно утеплять, т. к. боюсь нарушить пароотведение неправильным утеплением. Да и вообще хочется понять необходимость утепления кровли, так как наверху три жилых спальни с гипсокартоновым потолком и даже разобрать/собрать потолок с разбором шкафов и переездом жильцов - геморрой тот еще.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так потолок или кровля (мансарда?)
    Паровыделение через утеплитель надо ИСКЛЮЧИТЬ.
    А прблема скорее всего- да- в утеплении кровли или перекрытия (непонятно по вашим постам что у вас) коли на первом этаже всё Ок.
