Фундамент треснул, нужен ваш совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Picadom, 08.10.15.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Копать надо было на нужную глубину, а не досыпать потом - и было бы ещё лучше. И быстрей. И дешевле.
  2. renat_
    renat_
    renat_
    Попали просто, надо было спрашивать сидеть, в форумах
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    1. Нужно дожить до лета.
    2. Нужно найти хорошего конструктора - расчетчика и посчитать.
    Какие варианты:
    а) рассмотреть переделку фундамента в малозаглубленный морозоустойчивые фундамент - утепляем фундамент и отмостку 1,2 метра от него и от края на 1,2 метра вглубь 100 -120 мм экструдированного ППС +хороший дренаж;
    б) снести.
    Если будет признан жизнеспособным вариант а) - рассчитываем узел ремонта - накладка с двух сторон стальных пластин с нахлестом на трещину по расчету (1-0,5 метра в каждую сторону) и стяжка шпильками через насквозь просверленные отверстия в 2-3 ряда с каждой стороны, качественная гидроизоляция участка ремонта (от коррозии).
    Все делаем на основании расчета конструктора.
    При благоприятном варианте получаем допустимые расчетные нагрузки - подбираем конструкцию стен и перекрытия в пределах допустимой нагрузки.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересный совет... что имелось ввиду, Sergeyvolk?
    Кило песку на кило ягод? :aga:
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Можно отремонтировать существующий фундамент путем уплотнения грунта и поднятия имеющегося фундамента.
    Воду надо будет отводить от дома. Дренаж обязателен.
    Касательно имеющихся стоков воды в низину, можно устроить завесу из уплотненного грунта перед домом с отводом воды вокруг.
    В любом случае нужно будет исследовать грунты вокруг строения на предмет обводненности и несущей способности грунтов.
  6. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Автор пишет, что яму полметра засыпало землёй и на неё они поставили фундамент. Надо было землю убрать и песком засыпать.
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    И пройтись виброплитой с проливкой воды...
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Теперь читабельно, спасибо. :hndshk:
