Проедет ли техника 9т по плитам перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Red_Fox, 08.10.15.
  1. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    Цокольный этаж закрыт ПК хх-хх-8. Два ряда по 13 плит каждый, длина плит от 4.2м до 6м. Опирание консольное, везде не менее 10 см, стыки заделаны. Плиты хорошего качества.
    Вопрос. Очень нужно пустить поездить сверху фронтальный загрузчик (для засыпки песком периметра), он весит 9т + 1т в ковше = 10т. Выдержат ли плиты? По всем предварительным прикидкам, должны, с учетом того, что нагружены будут всегда две соседних плиты (база + колея). Но 5т на плиту может попасть. Ездить тоже предполагаем ближе к несущим конструкциям по периметру.
    Что думаете?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что это за опирание? Просветите.
  3. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    1. Судя по количеству ваших постов, в вопросе видимо, скрыт подтекст? ;) Но я не ставил задачи просвещения... форум есть форум.
    2. Под консольным опиранием я имел в виду то, что ПК опираются на два края заходом по 10-12 см на монолитный пояс. Без бокового опирания по длинным сторонам. Может быть, существует правильный термин, описывающий это положение, не суть - вопрос в силе. Надо принять решение, пускать технику или нет.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно, я просто думал может я чего не знаю или вопрос не понял. :)
    Вы описали абсолютно правильное опирание плит перекрытия.
    Просто когда говорят про консоль - это значит, что плита проходит дальше несущей стены и имеет какой-то свес наружу, а такое недопустимо.
    Я бы не стал так рисковать. :um: Тем более, что черновую заделку Вы уже сделали, а она однозначно повылетает. ИМХО.
    Может лучше снаружи пусть покатается или поищите экскаватор с длинным "телескопом".
  5. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Боб кэтом может пригласить. Маленький и легкий.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да тоже стрёмно, он сам 3 тонны весит + 600-700 кг груз. Около 4 тонн делим на 4 колеса = около 1 тонны. И база у него короткая. :um::no:
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Red_Fox, А увас техника своя или нанимать будете?
    Если нанимать, так может зайти с другого конца- позвоните, объясните задачу. Может никто и не согласится, даже если вам тут 1000% гарантию дадут, что можно. (так что вопрос может автоматически снимется).
  8. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    Нанимать. Это уже завтра будет происходить, я приглашал людей. Они наоборот, сказали, что легко проедут по ПК, это не вопрос ;)) И что у них в гараже на таких плитах стоит экскаватор 17т ;))
    Проблема еще в том, что подъезд возможен только к половине периметра, причем по длинной стороне еще надо сделать планировку грунта для проезда (хаотичные кучи под срез). Вручную мы конечно, засыпем из тачек периметр, но при наличии техники это было бы намного легче.
    Архитектор против поездки по плитам.
  9. Red_Fox
    Red_Fox
    Red_Fox
    В общем, обошлись без поездки по плитам. Правда, примерно 40% периметра придется засыпать песком вручную, к ней вообще нет никакого проезда.
    http://1drv.ms/1WW4Yui
    Слева, где дорога сейчас, ранее была траншея около фундамента шириной около 1 м, а около забора хаотичные кучи на вывоз.
