УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ТТ КОТЛА ВИАДРУС U 26 D
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем алмаил, 08.10.15.
  1. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    СЕЙЧАС ПЫТАЕМСЯ УСТАНОВИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ТТ КОТЕЛ ВИАДРУС U 26 D.
    ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЕСТЬ ДРОВА ОЛЬХОВЫЕ ОПИЛКИ СУХИЕ ТОРФОБРИКЕТ И ТОННА УГЛЯ (АНТРАЦИТ) ОРЕХ. КОТЕЛ БУДЕТ СТОЯТЬ В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ В КОТОРОЙ ПРИ РАБОТЕ БУДЕТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПИЛОК И МЕЛКИХ СУХИХ ДРОВ И ОБРЕЗОК КОТОРЫЕ НАДО УТИЛИЗИРОВАТЬ А В МОРОЗЫ ТОПИТЬСЯ БРИКЕТОМ В СИЛЬНЫЕ УГЛЕМ.
    КОТЕЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ТЕПЛОАККАМУЛЯТОРЫ 2 ШТ ПО 1000 ЛИТРОВ НА ПЛОЩАДЬ 310 М2 (ПОРИЗОВАННЫЙ БЛОК 375 + ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННЯЯ). РЕГИОН - БЕЛОРУССИЯ МИНСК. ВОПРОС - МОЖЕТ БУДУТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПЕРВИЧНОГО ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА И РЕЖИМОВ ОТОПЛЕНИЯ ДАННОГО КОТЛА. Т НУЖНА ПРИМЕРНО 22 ГР
  2. алмаил
    алмаил
    алмаил
    Минск
    СПРОШУ ЕЩЕ А ДЛЯ ЧЕГО ЕРШ ЧИСТИТЬ КАНАЛЫ ?
    КОТЕЛ СТОИТ НА ПОЛУ И НЕМНОГО ТЕРЕТ НИЖНЯЯ ДВЕРЬ НО В НЕЙ РЕГУЛИРОВКА МОЖНО ЧУТЬ - ЧУТЬ ПРИПОДНЯТЬ ИЛИ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЬЕДЕСТАЛ ?
    В ОБЩЕМ ДЕЛИТЕСЬ У КОГО КАК ...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
