Вентиляция и дымоход в одном коробе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Balabollng, 08.10.15.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Доброе время.
    Делал дымоход самостоятельно по материалам форума. Проходки 700х700, короб и т. п. все в норме. Спасибо всем за подсказки.
    Но есть одно но - я вывел дымоход в коробе из ЦСП из ската крыши. В этом коробе помимо дымохода размешены две трубы 110мм (если правильно помню) для вентиляции. Как-то на форуме интересовался можно ли так делать и получил утвердительный ответ.
    В общем, как-то все не так радужно. Возникает обратная тяга в этих трубах. Т. е. по какой-то не ведомой для меня причине по трубам возвращается дым. Причем тяга в дымоходе вполне приличная. Труба на 50 см выше конька.
    Я думал по поводу установки обратных клапанов, но ИМХО фигня это... должна быть тяга в вентиляции. Почему нет ее?
    Крыша 45 градусов буквой Т, если смотреть сверху. Труба слева вертикальной линии Т. Дымоход lokki.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю Помощник модератора
    Беларусь, Минск
    1. ветиляцию желательно не делать на одной высоте с дымоходом
    2. обеспечить приток воздуха к отопительному агрегату, а то он активно потребляет воздух которого не хватает и конечно переворачивает тягу в вентканалах
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обоснуйте данное утверждение.
    В нолрмах обозначено что на одной высоте.
    Вы чем обосновываете данную позицию?
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    П1 - а как?
    По поводу п2 думал... Но дырявить стену для подвода воздуха как-то не с руки. Можно один из каналов вентеляции использовать, но боюсь, что тогда печка будет по кругу гонять выхлоп.
