1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 73
Два одноэтажника через дорогу, оба со вторым светом, с подсветкой фасада и конечно на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 08.10.15.
  1. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    И вот что получилось в результате :pioner:
    А сверху готовый фундамент выглядел вот так:
    Кстати дальше с какого-то момента фотографии сверху будут более хорошего качества, да и вообще дальше будет смотреть интереснее - на фундаментах появятся дома! Продолжу повествование позже, подписывайтесь на тему, надеюсь, будет интересно :) :|:
  2. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Жена Шанса, Добрый день. Отличные домики. Возможно забегаю вперед, но очень интересует стропилка 2-го дома. Если можно фото. Планирую строить похожий дом. Заранее благодарю.
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Жена Шанса, вечер добрый.
    Возможно узнать, какие светильники для подсветки используются?
    Спасибо!
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скажите, какой марки бетон используете?
    Вибрируете как-то?
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Проволки разные использую 0.3 до 0.7 мм, источник питания трасформатор с регулировкой.
    Я все на объекте режу, на заводе беру ближайшие стандартные размеры
    обычная процедура - нанести, совместить поверхности и зафиксировать на время схватывания
    да, можно так сделать, нужно не забыть укрепить насыпь в низком месте
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Софиты (круглые врезные) светодиодные, диаметром 6 см.
    350 или 400-й марки, вибрируем ребра если они глубже 20 см, сейчас пробудем использовать отдел очную виброрейку для большего удобства выравнивания в основном
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не понятно чем армировали, не видно. И разммеры, толщины пенопластовой ванны и ребра жескости. Хочу посчитать стоимость своей плиты.
  8. Kutis
    Kutis
    Администратор
    Kutis
    Администратор
    Россия, Москва
    @Жена Шанса, ваш инстаграм поставил коллегам в пример как идеальный строительный инстаграм :) Очень крутые отчеты у вас! Вы только в СПб и ЛО строите?
  9. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    @Шанс,
    1. Куда можно\нужно использовать стартовую смесь для бетононасоса?
    2. Какие перерывы по времени были между бетоновозами в Вашей практике?
    3. Были ли последствия для плиты, если время ожидания было длительным?
    4. Как правильно организовать швы в плите, если следующий бетоновоз задерживается на длительное время?
    5. Какое время перерыва допустимо (безопасно) между бетновозами для плиты УШП?
    Если не по теме вопросы, извините.
    С уважением, Сергей.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Армирование сетка 6/150/150 + 4 стержня 12 арматуры в ребрах, ширина ребер 40 см, глубина 20 см, утеплителя под полом 30 см, под ребрами 20 см.
    да только по Питеру и ЛО.
    1) вылить куда нибудь, но не на плиту.
    2) обычно не более получаса, чаще всего без перерывов.
    3) нет
    4) когда бетон уже твердый нужно место шва обработать корщеткой - очистить от наплывов цементного молочка, это допустимо.
    5) зависит от температуры и влажности воздуха мин. около часа
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Утепление 30см. Это чтоб повыше поднять? Или чтоб теплее было? Бетон для плиты это тот же самый как и для других целей или с специальными добавками? Высота всей плиты 40? Стяжки 10?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Плита 40 см, утеплителя 30 см, бетона 10 см в районе пола, 20 см в ребрах см файл прикрепил.
    Вариант 40 см и выше и теплее. Бетон М-350, В25, F200, W8, П4.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Шанс, а зачем вы на трубы водоснабжения теплоизоляцию надеваете? Это же приличный перерасход бюджета. Труба же все равно в пенопласте заглублена. А если все равно есть энергофлекс на трубах, зачем штрабить пенопласт под них? Под сетку разве не помещается труба?
  14. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Крайний вопрос. Эта плита без крыши перезимовать может? Ну хотя бы под пленкой. Или покрыть гидроизоляцией какой нибудь.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Это никакущий перерасход бюджета. :aga:
    Помещается и не запрещается;)
    Легко.
    Да. Этим:
