1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 73
Два одноэтажника через дорогу, оба со вторым светом, с подсветкой фасада и конечно на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 08.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    О, а где такие форматы берете, если не секрет? Или пилите из 3-метровых пластов?
    А также пенопласта, который всё же имеет некоторое водопоглощение ;)
    Речь о сложности фиксации плёнки на песке в момент укладки пенопласта? Или удобство обхода труб канализации? Не вызовет ли пленка между слоями ПСБ сложности в проклейке листов пенопласта между собой? Как через плёнку-то клеить? :faq:
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Пенопласт заказываю на производствах
    Защита ПСБ от влаги это народное творчество т к он сам по себе является влагоизолятором (у него водопоглащение 0.5-2%) и защищает бетон от увлажнения, что в РФ нормативах что в Шведских инструкциях везде говориться о необходимости защиты только бетона. см файл.
    Мне удобнее делать по типовому решению и интрукции, а не придумывать что то от себя см. файл
    горизонтальные слои ПСБ я не склеиваю, чисто теоретически укладка пленки по песку то же возможна, но более трудоемкая операция т к блоки при укладке требуется подравнивать по уровню
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Шанс, расскажи поподробней, если можно про штамп-бетон, почему так получается, окраска такая "полная", а не "структурная"?Просто не заморачиваетесь или такая технология? https://www.dekorbeton-26.ru/ ,я вот для себя заморачиваюсь, но на сайте как то "покрасиМше" выглядит)
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Краска потому что не порошковая топинговая смесь, а пропитка с колером, дает немного более тусклый оттенок и, в этом сезоне на нескольких объектах выяснилось если не успеть нанести до определенного момента не проникает глубоко в бетон и как следствие потом механически стирается вместе с верхним слоем бетона. Но есть и преимущества, многие топинги не совместим с пластификаторами в бетоне, потом верхний слой разрушается, в следующем году планировал подобрать топинги совместимые с пластификатором который на моем заводе в бетон добавляют и попробовать.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не понял про сайдинг широкий, левый домик? L-профиль проволокой резали?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Жена Шанса, спасибо за тему!
    @Шанс, чем обшиты стены в гараже с двумя воротами?
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На фасаде левого дома смарт сайдинг - https://www.forumhouse.ru/threads/185246/
    L-блоки вырезаются проволкой
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Это обычная пластиковая вагонка
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какую используете толщиной? И какой блок питания для нее, чтобы не рвалась и в то же время прожигала нормально?
    Продольные резы, как я понял, уже заводские? Странно, мне в Парконе сказали, что меньше 300 мм не могут резать.
    Сколько резка у них по своим размерам дает прибавку к стоимости ПСБ?
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Приклеивание плоского шифера к ПСБ монтажной пеной? Особенности тонкости есть?
  11. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Я не написала, что мне не нравится :) Это очень странная дача, но смотрится она красиво (если рассматривать её в отрыве от привычного дачного/частного дома) :aga:
    Это садоводство, гараж можно строить прямо на заезде. А это такой дом-гараж +сауна и гостиная с парочкой спален :) Основной дом будет строиться когда-то позже.
  12. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Продолжу строительную летопись и покажу вам, как заливалась вторая шведская плита. Было солнечное 3 мая, прекрасная пора :) С утра всё подготовили к заливке и стали ждать насос и миксер.
    Техника прибыла по расписанию, бетононасос разложил свой длинный хобот
    И пошел процесс :)
    Вот видео этого действа:
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Аэрофотосьемка конечно хорошо. А покрупнее фото можно? Веранда особенно интересует. У меня на участке перепад по диагонали на пятне застройки сантиметров 40-50. Плодородный слой 30-40 см. Дальше почти песок. Можно сняв плодородку засыпать песком, протрамбовать и выравнять? А потом плиту как у вас? Камаз песка 3 т. р.
  14. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Когда часть бетона уже залита, начинаем его предварительно разравнивать/растаскивать:
    Андрей проверяет, насколько ровно получается :um:
    А потом, когда смесь уже ровно распределена по поверхности, разглаживаем верхний слой:
    И еще один ролик, здесь ускоренный фрагмент заливки:
  15. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Несколько воздушных фотографий, дле тех, кто больше любит фото, а не видео :)
