AEG243.Горелка всегда на полную, горит 3 секунды и выключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Титаник1, 08.10.15.
  1. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    Помогите! Котел AEG243.При включении отопления горелка работает на полную мощь. За 3-5 секунд датчик показывает что температура нагрелась с 30 до 50 градусов. Котел думает что достиг назначенной температуры, выключается. Затем за 3-5 секунд датчик показывает что температура упала на 15 градусов и он снова включается. И снова 3-5 секунд горелка работает на полной мощи и снова выключается. И так по кругу.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Фильтр -грязевик проверьте, если есть на системе. А что с ГВС?
  3. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    Фильтра нет. Когда включаем горячую воду зажигается, потом сразу гаснет, но потом опять зажигается и греет воду нормально. Но если долго мыться давление падает иногда до ноля. Кстати иногда после включения и выключения горячей воды котел делает один нормальный полный цикл, а потом всё повторяется.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Зовите сервис, котел требует чистки и обслуживания специалистами.
  5. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
  6. Титаник1
    Титаник1
    Титаник1
    Ярославль
    Чистки какой именно части котла?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спец разберется, я думаю. Там букет, похоже траблов.
