Как утеплить готовый деревянный пол в каркасной мастерской?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ShOOtnick, 08.10.15.
  1. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имеется незавершенное каркасное строение. Эксплуатация планируется с мая по октябрь. Предполагалось сперва, что будет сарай для сбора хлама, садового инвентаря и т. п. В процессе стройки вырос второй этаж (как это иногда бывает). Спустя время, все это переросло в постройку мастерской с двумя небольшими комнатами на 2 этаже "на всякий случай". Под "всяким случаем" подразумевается возможная перестройка основного дома.
    Ближе к делу... По лагам 50х150 положена доска 30х100. Через щели между досками (после усадки) можно разглядеть землицу :) Первоначально планировал застелить фанерой или ОСП и получить просто ровный пол. А утеплять хотел только второй этаж со всех сторон, и то лишь для комфортного летнего пребывания, о зимней эксплуатации речи не идет.
    Когда планы изменились, решил, что было бы хорошо утеплить стены и пол первого этажа, чтобы можно было комфортно работать летом и, при необходимости, прогревать помещение в прохладное время года - ранней весной и поздней осенью. Иными словами, я преследую цель снизить термодинамичность системы :um:
    Собственно, вопрос: можно ли утеплить имеющийся пол первого этажа без необходимости лезть под строение и подшивать утеплитель снизу (фундамент столбчатый), т. е. положить утеплитель поверх пола? Утепление должно быть не как для жилого дома, т. е. 20 см минваты это был бы явно перебор для моих целей. Допустимо поднять уровень пола с учетом чистового покрытия на 70-80 мм. Например, 5 см утепление + лист фанеры 18 мм.
    На данный момент рассматриваю три принципиальных варианта:
    1. Бруски и эковата (наиболее вероятен).
    2. Пенополистирол (возможен).
    3. Бруски и керамзит (очень маловероятен).
    Первый (планирую утепление стен делать тоже эковатой) и третий позволят выровнять уровень пола под чистовое покрытие, но сыпать керамзит желания нет из-за лишней нагрузки, и приобрести его сложнее (это я себя в этом убеждаю :)], т. к. на ближайших строительных рынках не нашел).
    Второй вариант интересен, т. к. XPS может быть несущим сам по себе, но класть его надо на ровную поверхность, а доски, мягко говоря, не идеальные.
    Один из главных вопросов для меня сейчас, какие пленки/мембраны использовать в первых двух случаях. Если про пароизоляцию все понятно (например, пленка 200 мкм), то какая нужна ветрогидроизоляция снизу, под утеплителем? Какой стороной ее класть? Запутался уже в информации... :flag: И нужна ли она в случае с XPS? С эковатой еще вопрос о щелах между досок, т. е. пленка нужна, чтобы еще и не растерять утеплитель) Или запенить щели? Смутный вариант...
    Буду благодарен за любые советы и соображения! :hndshk:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для ЭППС плёнка не нужна - он сам лучше плёнки, а вот доски которые под ним останутся вам надо как-то защитить т. к. влага в них будет снизу набираться, но ЭППС вверх её не пустит. А нельзя доски снять и нормальный пирог сделать раз вверх нельзя поднимать? Думаю это будет оптимальный вариант.
  3. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    Думал об этом, но стены стоят поверх настила из этих досок, т. е. если только отрезать их по периметру. Хотя, конечно, это был бы вариант "наверняка".
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как-то это неправильно...
    Я бы предложил снять доски отпилив их по краю и спокойно сделать "стандартный" пирог. Мне кажется, что по сложности и качеству это оптимальный вариант.
    С задувкой эковыты в пол в тонкую щель я бы не очень советовал связываться. Во-первых она там может намокнуть (и снизу защитить надо и сверху от протечек), а во-вторых для неё тонкий слой получается (сложно качественно уложить с одинаковой плотностью и заполнением). Поэтому или ЭППС/ПСБ или маты.
  5. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    Делалось по аналогии с американской технологией, где стены возводятся на застеленном ОСП/фанерой черновом полу.
    Опять же, в момент возведения первого этажа об утеплении не думалось, поэтому такой вариант был вполне приемлем. А теперь приходится придумывать...
    Да, пожалуй это оптимально. Только как пилить доски вплотную к стене? Но это уже мелочи)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это типа дома на платформе. Но там именно из фанеры или осп делается. У этого способа строительства есть рад преимуществ, впрочем как и пара недостатков. А вот на половых досках - это не совсем правильная адаптация из-за поведения досок и их быстрого старения. Но опять же поскольку раньше у дома было другое назначение, то...
    Бензопилой или дисковой под углом. Если хотите точно вертикально и аккуратно, то многофункциональным инструментом (посмотрите например Bosch PMF 190 E в поисковике, что бы понять о чём я).
  7. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Всё верно: когда есть цель подрезать доски заподлицо, то Bosch PMF 190 E хорошо подходит.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ха-ха-ха! Это была не реклама с моей стороны, а просто в поиске первое что нашел то и скопировал, что бы Шутнику объяснить про какой инструмент говорю. Но вы молодец - подсуетились. :super:
  9. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    @DimaVSmith, спасибо, я таким девайсом работал пару раз, хотя сам такового не имею. Но, мне кажется, производительность его невелика. долго пилить придется) у меня там как-никак периметр около 25 метров...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ShOOtnick, Тогда бензопилой. При должном умении обращения с девайсом очень действенный метод.
  11. ShOOtnick
    ShOOtnick
    ShOOtnick
    @DimaVSmith, да, склоняюсь к этому варианту. К тому же изнутри стены не обшиты, т. е. между стоек свободно, есть где развернуться.
  12. MARINA5967
    MARINA5967
    MARINA5967
    Добрый день, у меня похожая проблема. Строим хозблок: мастерская + душ/стиральное помещение. Утеплять полы не планировали, так как зимой там не бываем. Строитель на лаги положил просто сороковую доску и все, соответственно, есть щели и видна земля. Вопрос: можно ли положить на эти доски ветро-влаго-защиту и сверху фанеру либо OSB чтобы исправить ситуацию?
