Как обезголосить соседскую собаку?
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем Samovarov, 08.10.15.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня целыми днями захлебываются, а семейству Шавкинсоф всё пофигу.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вещь, а подключить её как?
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну как бы я проблем не вижу. Проводов что-ли мало дома
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Т. е. подсоеденить батарейку ааа и заработает?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    В носимых так-то 9вольт.
    Аааа... Понял о чем вопрос. У меня просто с этим проблем нет, вот и не придал значения. Меняем лот на излучатель с платой управления. Но это 3-4 тыщи. Проще купить УЗ ванну - тогда и крепить к забору проще и цена1.5 тыс.
    Но, повторюсь, в данном проекте меня больше волнует частота излучения. А то краска с забора отвалится, а собакен даже не заметит:aga:
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Собрать мощный отпугиватель можно. надо мощный вч излучатель - и усилитель, чем его нагружать.
    усилок можно взять эстрадный, можно попробовать автомобильный (хотя бы даже взять на время) но усилок должен забираться выше 20 кгц уверенно. генератор частоты сигнала легко находится в интернетах. для конкретной собаки хоть с точностью до сотой герца можно подбирать частоту.
    также я бы посоветовал вч компрессионный драйвер для проф. акустики - на бренд пофиг, главное катушку не спалить. мембрана желательно титановая.
    опыты с частотой можно начинать от 16кгц- не все эту частоту еще слышат, а собака точно услышит. далее подбирать частоту, на которой собака будет гаситься.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Дешевле отравить вместе с хозяевами.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Достаточно только хозяев, а собаку отдать в хорошие руки! :)]:)]:)] Так гуманнее и надёжнее)
    Вот откуда в людях такое наплевательское отношение к окружающим? Я, например, жду девяти утра, чтобы начать стройку. В обед, с часу до трёх, не стучу, не пилю, музыку выключаю, которая и так негромко играет. Заканчиваю около семи вечера. Понимаю, что людям тоже отдых нужен. Соседям же тупо начхать. Когда забора не было, видят же, что в обед сели перекусить, потом вытянулись в шезлонгах с бокальчиками вина. Нет, мля, надо именно в этот момент вытащить всю свою древнотную бензотехнику и давай её " онанировать". Не понимаю.
    Вроде одной социальной прослойки, одного примерно возраста, в одних и тех же школах учились, одни и те же книжки читали. Откуда это быдлячество?
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    ну а кто сказал, что серьезная аппаратура будет бесплатной ?
    можно к озвучникам мероприятий обратиться, взять компоненты на время, или драйвера вч есть непарные и т. д.
    а за спасибо ничего не сделать, под лежачий камень вода не течет. можно в свисточек подуть, но собака не только лаять будет, но еще и смеяться над вами)
    у меня вот все это есть, но нет нужды гасить собак.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну так то я свою проблему решил меньше чем за 1000. Практически за "спасибо". Зачем платить больше?
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    это частный случай. может просто повезло. для другой собаки этот писк комара ничего не будет значить, может будет действовать наоборот)
    надо ориентироваться на мощность и на подбор частоты. остальные игрушки -это просто игрушки
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Человек ко всему привыкает: может и не слышат уже собаки. :) Я тут этой зимой раз на даче ночевал: хожу по участку и чувствую, что "что-то не так". Соседская собака за вечер ни разу не гавкнула... Так что от тишины - тоже бывает дискомфорт.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Конечно частный. Но и разворачивать из-за собаки (в моем случае) спецоперацию ценой даже в месячную зарплату... Ну такое... Не помогло бы это придумал бы ещё что нибудь. Но не дорогое
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    кому совсем приспичит - найдет где взять. можно ведь не покупать, а по знакомым поспрашивать и т. д.
  15. сенеж
    сенеж
    сенеж
    деревня Дворяниново
    У нас даже соловьи улетели. 6 шавок брешут не переставая. Придется косточки, хлеб и накормить
