1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасный дом 6х9 возле Внуково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelStepanenko, 08.10.15.
  1. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Всем доброго дня!
    Начинаю строительство каркасника 6х9 1 этаж + мансарда.
    За основу был принят и немного переделан проект Линка-84.
    При выборе фундамента остановился на винтовых сваях. Осноная причина - быстро и без вреда для окружения. Строительство будет выполняться на уже освоенном участке и разводить грязь крайне не хотелось. Время строительства 3 часа. Вот что получилось:
    Проживание в доме планируется летнее + наезды в выходные круглый год.
    Отопление - электричество. Надеюсь будет :)
    Утепление:
    Нижнее перекрытие 200 мм
    Стены 150+50 перекрестного
    Кровля 200+50 перекрестного.
    Заезд строителей намечен на 18 октября.
    Ждем.
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @PavelStepanenko, планировочку бы немного переделанную Линка-84
  3. 630641
    630641
    Жигулевск
    Удачи и подпись!
  4. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Планировка + фасады.
    Но с планировкой еще до конца не определился. Делать ли маленькую комнату на мансарде или оставлять холл.
    В случае комнаты - коридор будет маленьким и темным. Будет комната, но в ней нет особой нужды.
    В случае холла - остается столб несущий коньковую балку. Будут панорамные окна (больше чем на плане фасадов. Во всю ширину). В общем светло и красиво. Но как эту красоту использовать тоже не придумал.
    Еще мучаюсь с камином. Нужен или не нужен.
    За - быстрый прогрев помещения при зимнем приезде, красиво горит, создает уют.
    Против - мало места. Единственное - за дверью. Жена боится обжигаться об него, я боюсь что маленький ребенок тоже протянет к нему свои руки.
    Думаю.
  5. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Итак, начало положено.
    Вчера состоялся заезд строительной бригады на мою строй-площадку.
    Планы на эту неделю - завоз инвентаря, обустройство быта, закупка леса и купание его в Neomid-430.
    Объем леса достаточно большой, порядка 20 кубометров.
  6. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    За прошедшую неделю сделано следующее:
    - закуплен и искупан практически весь лес. Сегодня ожидаем поставку доски 40х100 коей не было в наличии на прошлой неделе.
    - из доски 150х50 собрана обвязка свай. К сваям прикручена глухарями. Используются 90 и 120 гвозди со спиралью.
    Сейчас уже вкручены все возможные глухари.
    Углы обвязки будут дополнительно зафиксированы металлическими уголками внутри.
    - началась сборка перекрытия перого этажа из доски 200х50.
    Тут возникли первые нестыковки проекта/строителей/мнения форумчан.
    Вопрос был вот в чем:
    По проекту, две доски 200х50 отстоят друг от друга на 75 мм. То есть внешняя достка совпадает с доской обвязки, а внутренняя выступает на 25 мм. Эти 25 мм используются подудержание ОСП по периметру.
    При этом, с ходу не смогли придумать какой утеплитель из твердых и не гигроскопичных закладывать. Строители привыкли использовать 50 мм пеноплекс. Да и по мнению строителей + мнение некоторых коллег с форума, не хорошо ставить стены на 50 + 25 мм. Надо ставить на 50+50.
    Решили оставлять зазор под утеплитель 50 мм. Доски 200х50 стоят четко на первой и третьей досках обвязки. При этом остается вопрос, обо что упирать торцы ОСП, которые сейчас получается висят консолью. Пока рабочее решение - прибивать по периметру брусок 50х50 за счет верхнего слоя утеплителя.
    При этом перекрестное утепление которое будет внутри дома, перекроет этот брусок сверху.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Смотрю ванну собрали для покрытия доски антисептиком...
    Многие говорят что после этого доску сильно крутить начинает, как ощущения?
    как процесс идет? Или вы в ванну и сразу в каркас, пока ее не закрутило?
  8. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    То что сейчас в работе пролежало дня 3-4 в штабеле после окунания.
    Визуально ничего не закручено.
    Или еще не успело.
    Надеюсь что ничего не будет крутить.
  9. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    Появилась еще одна дилемма.
    Дверные проемы в проекте составляют 880х2100 мм (под полотно 800).
    Бригадир утверждает что этого может оказаться мало и лучше иметь проемы шириной 900, чтобы оставалось место под запенивание коробки.
    Это действительно так?
    Спрашиваю тут, потому что очень ограничен во времени изучения вопроса.
    Двери планируются без всяких изысков и эксклюзивов.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да видно никто таким вопросом не заморачивался 880. мм или 900. мм ...
    Что то никто не ответил.
    Я помню у друга вроде 900. мм слепили, но как-то нам много показалось.
    Но может у нас коробка поменьше была...
    В ГОСТе вроде 2080х880.мм проем. но это еще с советских времен,
    когда пен не было и коробку гвоздями приколачивали. ..
    Но раз ваш бригадир просит 900. мм сделайте 900, ему же эти двери ставить...
    А вообще наверное большинство 900. мм лепит, 880. мм это как то "умно" очень.
    както круглые цифры ближе.
  11. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @serg-horse, В итоге проем под входную дверь сделан 910, т. к. размер коробки двери составляет 890 и производитель рекомендует именно 910.
    По высоте, действительно, удобнее делать верхнюю перекладину по-месту. В зависимости от того насколько поднимется уровень пола. По-моим прикидкам ОСП 16+16=32 + прокладочный ковер, + ламинат. Итого что-то в районе 45-47 мм.
  12. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @PavelStepanenko, Я так понял Вы увеличили размер кухни- гостиной, но заузили коридор с лестницей. Хотелось бы увидеть размеры. И теперь перегородка верхней спальни не совпадает с перегородкой гостиной. Тоже заинтересовался "Линкой", но смущает узкая гостиная. А делать дом длинней не позволяет участок.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Нет, вы внимание на название темы не обратили, "стандартная" Линка 6х8 а у Павла 6х9,
    т. е вот этот метр и пошел на увеличение гостиной (ну насколько я могу судить) а коридор остался темже 1,8-1,9..если судить по входной двери 0,9.м + окошко по минимуму 40. см-1.3 ну и между ними + справа/слева. в общем 1,7 как минимум получается. а в первой Динке лестницу насколько я помню по теме 1,8.м шириной покупали. Так что если и ужали коридор то не намного см на 10.
    Но насколько я обратил внимание ребята с каркас. инфо любят работать со стандартными лестницами а их ширина 1,8-1,9.м так что скорее всего коридор как был 1,85.м так и остался.
    Этот плюс метр в длину скорее всего поделили на увеличение ширины спальни и гостиной.
    там в первой кажется 0,15+2,8+0,1+1,85+0,1+2,8.м было по ширине комнат и коридора.
    А у Павла судя по всему этот метр ушел на увеличение ширины гостиной.
    наверное 3,7.м получается где то гостиная по ширине?
  14. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @serg-horse, Да на самом деле не обратил. В этом размере склонялся к Монтане, но увы.
    Да и в Линке, вроде коньковая балка лежит на перегородке спальни, а тут нет соосности- коридор на мансарде шире.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А как увеличить гостиную но при этом уложиться в 6х8...
    даже не знаю. только "щипать" по 10-20.см..откуда можно.
    Может быть коридор в принципе можно ужать на 20. см. еще быть может комнату с 2,8.м до 2,6 сократить... но здесь 7 раз подумать надо на счет лестницы. .. ширина 1,6.м .. т. е марш 80. см
    .. - перила. реально может проход см 65-70 остаться. да и потом "крутой винт" в зоне поворотных ступенек, это на любителя, а чем меньше будет ширина лестницы, тем уже получаются там ступени
    в поворотной части.
    Так что вот +40.см к ширине зала. т. е при большом желании 3,2.м его можно "натянуть" ...
    или если уж совсем комнату до 2,4.м зажать. то 3,4.м будет.
