Вопрос по существу
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем qwqwqwqwqw, 08.10.15.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вопрос по существу
    Проффи прошу помощи! Дом 160 кв. м. одноэтажный. Планирую сделать двухтрубную систему с попутным движением теплоносителя, в одну петлю по периметру стен, в стяжке (конфигурация комнат позволяет).Котел настенный с запасом по мощности. Радиаторы металлические 8 штук (по мощности не считал, хочу по ширине окна с запасом от 1,5 до 2 м.) с подводкой подача сверху обратка снизу. Основные магистрали труба ПП 25мм подводка к радиатору 20 мм. Вопросы: 1. Правильно ли подобран диаметр труб для такой системы. 2. Каким диаметром делается начало обратки от первого радиатора и конец подачи на последнем соответственно, 25 или 20 мм. 3. Продавит ли насос котла такую длину труб и радиаторы.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Добавлю схемку: IMG_20151008_163207.jpg
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @qwqwqwqwqw, риск конечно дело благородное, но лично бы поостерёгся вешать на 60-ти метровую
    магистраль ППф25 нагрузку 12..14 кВт. В варианте попутке, весьма вероятны "танцы с бубном" при запуске.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    От подачи сверху отговаривают - я сделал - только верх батарей теплый., остальные буду делать с подачей снизу.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Проясните как лучше сделать. Диаметр увеличить или сделать две петли на левую жилую половину и на правую. А может тупиковую двухтрубку делать с двумя петлями. Какая система при моей площади будет оптимальна? Спасибо заранее!
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы сделал две тупиковые ветки. И до первых радиатора в ветке ПП32.
  8. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Понял, спасибо подумаю. В тупиковой системе не будет проблем с прогревом последнего радиатора? Я больше к попутке склоняюсь, но боюсь с диаметром труб ошибиться, никто толком объяснить не может. Местные мастаки ленинградки клепают.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Здесь найдёте всю необходимую информацию по схемам с попутным движением теплоносителя.
    1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
    5. Р. В. Щёкин " Справочник по теплоснабжению и вентиляции"
    6. Отопление. Андреевский А. К. уч-к для спец. "ТГВ".
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про тупиковую (2крыла) мысль здравая, имхо. Тем более - готовый рис. от ув. Next57:um::ogo:
    Самое "интересное" у нерасчетной / "неудачной" попутки - это то, что любой (-ые) радиаторы могут быть холодными. Как (?) ..повезет.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Которая будет работать, не доставляя хозяину лишних хлопот. ;) Принципиально нет плохих схем, есть неправильное воплощение.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Я понял, скорее всего так и сделаю, спасибо за схему! Еще один момент если я врежу сразу за котлом к основным магистралям отводы под смесительный узел теплых полов, не отразится ли это на работе схемы? Естественно с дополнительным насосом. Площадь полов около 60 кв. м. в 4-5 петель где то, посчитать нужно.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    не отразится,
    60 м. кв. ~ = 360 метров погонных, при шаге укладки 150 мм, с учётом подводки до коллектора реально 6 контуров х 60метров + подводки = 70 метров.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Спасибо Вам! Удачи!
