Вопросы по утилизации очищенной воды из ЛОС зимой в лютые морозы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем adgpro, 08.10.15.
  1. adgpro
    adgpro
    adgpro
    День добрый! Весной был установлен ЛОС типа Тополь со сбросом через 15-ти метровый шланг на грунт, который ее без проблем поглощал (ток крапива разрослась под 2 метра). Пришло время к зиме заняться сооружением дренажа, рассчитанного на эксплуатацию при зимних температурах московского региона (до -30 град). Стандартное решение в виде колодца из трех жб колец без дна вызывает опасения промерзания воды в случае переполнения колодца. Суточный расход воды по счетчику порядка кубометра в день (6 чел). Прошу делиться опытом. Высокобюджетные решения просьба реализовывать самим ;). Выход из строя канализации для нас по понятным причинам не приемлем вообще:no:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Переполнение быть НЕ ДОЛЖНО.
    Если правильно определена Площадь Фильтрации.
    Для этого надо сделать ТЕСТ на ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ грунта.
    Ведь "переполнится" может любое Сооружение Почвенной Фильтрации.
    Считается, что это предельное количество стоков, которое может поглотить Фильтрующий Колодец.
  3. adgpro
    adgpro
    adgpro
    В таком случае, наверное, не лишним будет засандалить в колодец насос для слива воды на грунт в случае подъема уровня до критического и перестать в холода принимать горячие ванны). Водопоглощаемость грунта проверяют при строительстве колодца? Т. е. сначала копают, тестируют, а затем заказывают необходимое количество колец/колодцев?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И так можно. Но не опрятно это как то:(.
    До начало строительства.
    Обычно, сам Заказчик. Я так и рекомендую.
    Или могут специально обученные люди за отдельную денежку. :)
