Теплый водяной пол в частном доме с центральным отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем polyvyannyi, 08.10.15.
  1. polyvyannyi
    polyvyannyi
    polyvyannyi
    Хочу сделать теплый пол подключенный к центральному отоплению в частном доме, имеется одноконтурное отопление через радиаторы.
    Возможно ли подключить к нему теплый пол в каждой комнате? например вход перед радиатором, а выход после?
    Какие трубы посоветуете выбирать? полипропилен, металопластик или рех?
    Сразу скажу не хотелось бы использовать насосы (если возможно) и все вести от одного коллектора (возможно для каждой комнаты свой коллектор),
  2. polyvyannyi
    polyvyannyi
    polyvyannyi
    Слева то что есть, справа то что хотелось бы сделать, интересуют только комноты в которых проходит труба
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @polyvyannyi, без узла смешивания, идея "прицепить" ТП к центральному отоплению:no::no::no:, Т* подачи в радиатор может быть 70..90*, ТП подача 35..38*.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Режим работы тепловой сети (температурный график)?
    Узел ввода автоматизированный (фото)?
    Конструктив пола по слоям.
  5. polyvyannyi
    polyvyannyi
    polyvyannyi
    Режим не в курсе
    узел ввода в дом? нет не автоматизированый
    Пол сейчас бетонный, хотелось бы приподнять его для установки теплого пола
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Имелись ввиду температуры подачи и обратки в самый холодный период.
    2. То есть просто два вентиля на вводе в дом, без элеватора?
    3. Это хорошо. Но так как Вы нарисовали, делать нельзя.
    У Вас получается два коллектора на 6 петель. На обратке, перед выходом из дома, поставьте вентиль (не шаровый кран), чтобы регулировать поток теплоносителя, и с двух сторон от него врежте коллектора.
