Связать в кучу 1Wire Болид (ОПС) и Iphone
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Surveler, 08.10.15.
  1. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Коллеги самостройщики и профи умного дома, прошу помощи в создании "нормально звучащего оркестра" из зверей перечисленных в сабже. Автоматизация дома на данный момент реализована в двух направлениях:
    1. Контроль температуры, управление воротами, освещением - 1Wire с визуализацией OpenRemote,
    2. ОПС на оборудовании Болид, есть мысль прикрутить сюда же управление шторами.
    Есть неуемное желание рулить Болидом с айфона, объединив в едином интерфейсе с 1 Wire. Варианты вроде бы есть, но все не слишком простые, и прежде чем бросаться в реализацию какого либо из них хочется услышать ваше мнение, каким путем пойти. А может и не учел что то и есть еще варианты, проще и лучше. К сожалению, в программировании не силен. Итак, приступим.
    Рулить Болидом извне нашел два способа - Modbus RTU через переходник С2000-ПП, альтернативный АРМ Скиф.
    OpenRemote (потребуется конвертер Modbus RTU-TCP) есть опыт работы с ним, декларативно поддерживает Modbus, но судя по их форуму наработок крайне мало, придется потратить большие усилия чтоб разобраться практически с нуля.
    MajorDomo (потребуется конвертер Modbus RTU-TCP) - наработок по Modbus явно больше, причем на языке мне понятном, интерфейс в браузере. Смущает что придется изучать MDM c нуля, причем похоже вкупе с PHP
    АРМ Скиф - софтина дружит только с болидом, не прицепишь 1Wire, низкая популярность и как следствие мало энтузиастов, интерфейс в браузере.
    Посмотрим в сторону аппаратных решений.
    WirenBoard - по моему проект умер, ну или умирает, форум дохлый, наработок мало,
    Rabbit - не поддерживает 1Wire,
    Loxone (HDL и т. д.) - дорого, да и опять же не исключает танцев с бубнами с Болидом.
    Вот как то так, сумбурно наверное, голова кипит от изучения вариантов. Выручайте.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Evika LogicMachine решает все эти задачи.
    А вот зачем "рулить Болидом" - это вопрос.
  3. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Не решает :(
    для удобства и комфорта! примеры нужны?
  4. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Для удобства и комфорта! примеры нужны?
    Интересно почему именно болид? Разве если бесплатно достался.
  5. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Особо на 1wire не рассчитывайте. проводили такой эксперимент - взяли хорошую витуху 150 метров.
    Взяли три жилы: общий, 12В и 1wire, с одной стороны подключили контроллер, с другой параллельно 10 температурных датчиков - контроллер не увидел датчики. усилили сигнальную линию 1wire ещё одной жилой- контроллер увидел все датчики.
    Усложнили задачу - взяли 10 линий, протяженностью от 15 до 35 метров каждая.
    С одной стороны запараллелили их и подключили к контроллеру, с другого конца каждой линии повесили температурные датчики - контроллер не увидел ни одного датчика. Экспериментально стали отключать линии, контроллер увидел датчики только когда осталось 5 штук.
    вообщем если коротко - есть ограничение на сечение линий и суммарную длину.
    если хотите сэкономить лучше посмотрите на овеновские модули аналоговых входов с модбасом.
    но модбас - это центральное устройство, которое если ляжет, то ляжет и весь ваш дом.
  6. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    если ложится блок питания в де-централизованных системах, то умный дом ложится также весь.
  7. eComfort
    eComfort
    eComfort
    1) На вашей памяти сколько таких блоков полегло?
    2) ЗИП комплект на нормальном объекте должен содержать блок питания как минимум, цена которого по сравнению с логическим контроллером гораздо ниже.
    3) Если паранойя не отпускает то можно разделить всю шину на зоны и в каждую установить свой блок питания. Более того некоторые системы при определенных условиях позволяют в каждую зону установить два блока питания.
  8. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    На моей памяти не лег ни один центральный контроллер.
    Цена центрального контроллера для ЗИПа, 200$, сколько стоит блок питания KNX на 640мА?
    Кроме того, выход из строя любого элемента с шунтирование шины, приведет к полной жопе.
    Я не хочу сказать, что централизованная система лучше, но она точно не хуже де-централизации.
  9. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Инженер продаж овен инкорпорэйшн? :)
    Линейные соединители гальванически развязывают соединяемые линии.
    Если на модбас контроллере за 200$ реализовывать:
    1) Управление освещением на 90 групп с 12 сценами включая полное отключение света во всем доме, а так же поэтажное и т. д.
    2) Жалюзи на 12 групп со сценами.
    3) Управление приточкой по модбасу
    4) Интеграция Coolgate
    5) Считывание показаний счетчика АББ А43 по Модбасу и импульсных счетчиков
    6) Интеграция метеорологических сенсоров, пусть через аналоговые входы, но они тоже по модбасу подключаются
    7) Да, ещё интересна интеграция с ОПС, у болида вроде бы тоже на борту модбас.
    Он это переживет? И тормозов не будет?
    Может у вас есть реальный реализованный проект? Мне реально интересно, с нынешними ценами на импортное оборудование, я этой осенью потерял двух клиентов. А некоторые приходят и прямо говорят хотим на российском.
  10. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    http://icp-das.ru/projects/registred_project/OOO-AI.html
  11. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    центральный контроллер вообще стоит 50к, но в смету добавляется резервный, за 12к рублей. и он будет работать только на текущем объекте с текущей конфигурацией.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Строка из дилерского прайса KNX оборудования от GVS
    KP/D30.640.1 640mA Power Supply $125
    Вы будете смеяться, но он работает :)
  13. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    я не буду смеяться, я видел отзывы об этом производителе, нам этом же форуме.
  14. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Вот зачем загадили тему? :(
    Дешево, "сердито", надежно и функционально (меня почти устраивает).
    Так 1wire у меня уже работает, температуру мониторит, ворота открывает, свет включает.
    Вообщем, на данный момент пытаемся решить задачу при помощи OpenHab, так что ушел в соседнюю ветку ;)
  15. Evgeny Boger
    Evgeny Boger
    Evgeny Boger
    Moscow, Russia
    Ой, а почему это Wiren Board умер? Он у нас живее всех живых, недавно новая версия контроллера вышла с кучей всего, софт постоянно улучшаем. Modbus для Болида и шина 1-wire там поддерживаются из коробки естественно.
