Давление в расширительном баке Гепард Протерм
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем RoKo58, 08.10.15.
  1. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    А если наоборот в подвал спускается. Котел стоит на первом этаже, а батареи в подвале?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Никакой разницы, статическое давление в системе, бишь от нижней до верхней точки...
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Похоже надо как-то резюмировать. Но следует отметить, что рекомендации различных источников несколько отличаются, но раз у ТС стоит Гепард, то от его инструкции и отталкиваемся:
    - начальное давление в расширительном баке должно быть на 0,2 бара выше, чем статическая высота водяного столба в системе отопления;
    - давление наполнения должно быть на 0,2 - 0,3 бара выше, чем давление в расширительном баке.
    При этом нужно посмотреть в таблицу характеристик котла и уточнить минимальное значение рекомендуемого рабочего давления, кот. для Гепарда, как и для большинства котлов в закр. СО составляет 1 бар.
    Алгоритм следующий (для ситуации когда РБ в котле или на одном с ним уровне):
    Считаем гидростатическое давление в точке установки РБ, т. е. расстояние от самой верхней точки СО до уровня, где смонтирован РБ (1 бар = 10 м вод. ст.).
    - если гидростат. давление меньше 0,6 бар (т.е. меньше 6-ти метров), то устанавливаем в РБ 0,8 бара и заполняем СО с давлением 1 бар;
    - если гидростат. давление больше 0,6 бар (например 1,2), то в РБ устанавливаем 1,4 бара и заполняем СО с давлением 1,6 бар.
  4. senns
    senns
    senns
    Да проще надо :)
    для домов до трёх этажей (общее количество, считая и подвал)
    в ГА закачиваем 1,2 в системе держим 1,5.
    К чему такая простота?
    Да потому-что манометры у всех с разной погрешностью :)]
    и ловить десятые доли :aga:
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, автора кроме неаргументированных рекомендаций интересовал алгоритм.
  6. senns
    senns
    senns
    или я мало мониторил инет или так оно и есть, но
    Клиент сам полез в котлы :mad:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а если еще проще, то качаем в бак давление =мин.давлению котла (1атм.можно даже 0.8 т. к котел при меньшем просто не включится),в систему качаем сколько душа пожелает. ну войдет в РБ на пару литров больше воды на хол СО. зато бак будет подпитывать систему вплоть до падения давления в ней, до давления накачки бака.
    смысл накачки бака, лишь в экономии его объема. если объем достаточный его можно вообще не качать.
    у меня к примеру вместо бака, рессивер от камаза:aga:20л.(накачать в него ничего не возможно) в СО 160л.котел Вайлант. аварийное давление на нем 0.6.атм.в СО качаю 1.1атм.при этом бак заполняется на 1/3 объема. так вот что бы давление упало с 1.1до 0.6 из системы нужно слить ведро воды.
  8. senns
    senns
    senns
    нафиг накой бак? (ресивер)
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Всё-таки в данном случае обсуждается не общая теория, а конкретная ситуация, причем не с 20-ти литровым, а 5-ти! литровым баком, причем ТС, наверное, желает чтобы этот бак подольше прослужил. И довольно частая причина повреждения мембраны в ходе эксплуатации - заполнение бака/системы "наобум".
    А с ув. @senns, в принципе, я согласен - чаще всего и считать-то ничего и не надо - до 3-х этажей с размещением котла в цоколе. Только значения можно взять и поменьше, ИМХО достаточно 0,8/1 (но на рекомендации производителя всё-же смотрим)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На халяву. :)]
    а чем он хуже красного? свои фонкции выполняет на 100%
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так и я о том же.
    хотим сэкономить объем бака, подбираем девления СО-РБ.если объем с запасом -особо не заморачиваемся.
  12. senns
    senns
    senns
    @Ovit1, @Ovit1,
    дак сами грите что в него не закачать, так зачем он нужен?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А зачем в него качать? объема хватает за глаза. а давление там создается при заполнении СО.
  14. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Главное предназначение избыточного давления в системе отопления - снижение шумности течения теплоносителя. Они в натуре идиоты, так написать, без сноски на "если батареи выше котла". Будь я "потребителем", я бы тоже негодовал. Но так, в "одноэтажке", я всегда 1 и 1.5 выставляю.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот оно чё ?
    :faq:
