1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Вентиляция в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ivan_Pan, 08.10.15.
  1. Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Ivan_Pan
    Делаю ремонт в квартире. Старая система вентиляции была, как показано на рисунке: вентиляционное отверстие примерно 150х300 мм на кухне и такое же в ванной. В ванной в вентиляционное отверстие вставлялся жестяной короб с выходным отверстием в ванной и в туалете.
    Возникает вопрос, как правильно сделать вентиляцию при ремонте?
    На кухне будет устанавливаться вытяжка над плитой. Вытяжку заводить полностью в вентиляционное отверстие, или делить его пополам: в нижнюю часть заводится вытяжка, на верхнюю половину ставится решётка. То же самое в ванной: делить вентиляционное отверстие пополам, в нижнюю часть заводить выход на ванную, а в верхнюю - короб на туалет? Будет ли достаточно для вытяжки прямоугольного короба 55х110 мм? Или покупать 60х204 мм?
