Подключиться к электричеству МОЭСК. Как правильно сделать ящик?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем SergeiKa, 08.10.15.
  1. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Ура! Наконец-то, после 2-х лет боданий (я тут писал), МОЭСК прислало мне СМС-ку, что они мероприятия ПАО выполнили (кстати, как это расшифровать?) и теперь я должен сделать ящик на столбе со счетчиком и рубильником. И звать их - проверять.
    Эти умники за эти работы хотят 52500 руб. и месяц. Сделаю сам.
    Как правильно это сделать?
    в МОЭСКе фиг добьешься каких-либо объяснений и разъяснений.
    1) Они говорят что воткнули столб №118 (где - неизвестно, надо найти, но не далее 25м от моего участка). Как от него тянуть, по воздуху на высоте не ниже 4м., да?
    2) Какой надо ящик, железный, среднего размера с ключиком и окошком? Есть название нужного или все-равно какой?
    3) Счетчик 3-х фазный на 15КВт. - Меркурий-233 пойдет? Или какой?
    4) Какой рубильник на 15КВт - обычный 3-х фазный автомат, а сколько ампер? Если на столько же ампер стоит входной в доме, то какой из них будет отрубаться первый? Хотелось бы, чтоб домашний, как этого добиться?
    5) Как правильно повесить ящик и куда. У меня забор из металлопрофиля на железных столбах. Высота 2.20м. Думал, к такому столбику прикрутить, слышал, что нужны какие-то изолирующие кронштейны, чтоб это хозяйство висело на расстоянии 25 см. от столба или забора и на высоте около 1,70м, так?
    6) Что за труба сверху загнутая вниз над ящиком на картинках в МОЭСКЕ? Она нужна, чтоб провод был высоко, где ее взять? Она должна быть 4 метра высотой?
    7) Далее от ящика провод к дому, метров 40 может получиться. Какой марки взять, чтоб не грелся и на улице не испортился за долгие годы?
    8) Что с заземлением? Пока его нет вообще...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeiKa, Вас это абсолютно не должно касаться ! Вам необходимо установить трубостойку на своей территории, не далее 25 м вглубь участка ! (см. док в первом вложении).
    На тубостойке ЩУ на высоте 1,7-1,8 м с вводным автоматом (по ТУ), счётчиком (любым по вкусу, с точностью не хуже класс 2,0) и выходным селективным УЗО 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА.
    СО обязана протянуть и подключить свой кабель на вводные клеммы Вашего вводного автомата.
    См. док во вложении и пункт 6 Вашего Договора : 6.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше металл. Размер под Ваше оборудование.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выше написАл, любой, какой понравится, с соблюдение класса точности.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше сделать нормальный контур около самого дома.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если поведёте по воздуху, то тот же СИП 4 х16 мм2, если в земле, то бронированный.
  7. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Max68.2011, спасибо за ответ, но для меня всякие там СНИПЫ, классы точности и прочее - темный лес. Прошу писать, как для идиота)
    1) "Вводной автомат" на 15 кВт - это 3-х фазник на 25 Ампер, да? Кто такой УЗО?
    2) Трубостойку нужно на границе моего участка устанавливать. Это такая труба загнутая? Ее высота до макушки то какая должна быть? А толщина?
    3) Счетчик Меркурий-233 подходит?
    4) Провод до дома думаю тянуть по горизонтальным железякам забора, между столбами и металлопрофилем как раз щель есть в 2 см.
    5) И что насчет ящика, который нужно на удалении от трубостойки или столба повесить на специальном кронштейне (как мне вчера инженер МОЭСК говорил) или пофиг, крепить прям к забору?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeiKa, в общем случае да, если конкретный номинал не прописан у Вас в ТУ.
    Устройство Защитного Отключения (Устройство защитного отключения — Википедия)
    Вам ставить:
    Устройства защитного отключения (УЗО)
    Ф-3312 АС (S) 40 А 100 мА 380 В 4 4370 р.
    Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА 380 В 4 4140 р.
    Ф-4312 АС (S) 63 А 100 мА 380 В 4 4510 р.
    Ф-4412 АС (S) 63 А 300 мА 380 В 4 4510 р.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего гнуть не надо.
    из этого и исходите.
    Лишь бы не сломалась от веса щита и натяжки кабеля.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любой совремеенный подходит. Выбирай по функционалу.
    Что у Вас будет после счётчика - Вам никто указывать не имеет права!
    После ЩУ на трубостойке, следущий распред. щит уже у Вас в доме.
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Узо обязательно в наружном ящике? Если в распред коробке самого дома планируется "свое" УЗО", то можно не ставить на улице?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @polanka18, в ЩУ после счётчика ставится селективное УЗО, оно выполняет противопожарные функции и защиту кабеля до домового щита. А также предупреждает утечку с этого кабеля. Это первая ступень диф. защиты.
    В домовом щите ставятся где надо групповые УЗО на 30 мА - это вторая ступень, + на мокрые помещения ещё и третья ступень на диф. ток 10 мА.
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Ну тогда по логике УЗО нужно ставить до счетчика, что бы оно защищало не только кабель до дома, но и все что внутри вводного щита...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @polanka18, а что там есть-то? Счётчику - по-фигу. А больше там и нет ничего!
    А до счётчика и он сам - всё должно быть опечатано!
  15. SergeiKa
    SergeiKa
    SergeiKa
    Блин, я уже запутался!
    1) Трубостойка - она для того чтоб ящик на нее вешать? А то я могу ящик и прям на забор прикрепить. Или трубостойка для того чтоб она была высокая, чтоб на ее верхушку провод приходил электрический? Я так представляю, что провод в ее загиб наверху входит, потом по трубе вниз и оттуда в ящик (тогда в ней сбоку дырка должна быть?)
    2) УЗО это в ящике нужно? Без него можно? Просто автомат, чтоб на 25А, чтоб я больше 15 Квт не потребил и счетчик и все, так?
