Пеллетный котел Tkan1 режим работы
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем olerijik, 08.10.15.
  1. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Доброго всем времени! возник следующий вопрос:
    - котел пеллетный Tkan 1 на реторной горелке, пеллеты белые 8мм.
    1. режим работы прошлого года:
    -температура внешняя -1+1
    -температура теплоносителя 50 градусов
    -шнек 2,5 секунды
    -вентилятор 28%
    -температура выхлопных газов 190-200 градусов
    -цикл нагрева 5,6-6 минут
    -цикл в режиме пауза 3-4 минуты
    -при достижении котлом параметра 50 градусов, котел выходил в режим ожидания, температура начинала медленно падать, до значения 45 градусов, после чего котел начинал работу.
    -состояние пламени и топлива в горелке удовлетворительное, стенки топки имели светло серый цвет.
    в этом году начитавшись умных людей на форуме, решил установить следующий режим:
    2. режим работы этого года:
    -температура теплоносителя 70 градусов
    -шнек 2,0 секунды
    -вентилятор 19%
    -температура выхлопных газов 170-175 градусов
    -цикл нагрева 8 минут
    -цикл в режиме пауза 24 минуты!
    -при достижении котлом параметра 70 градусов, котел выходит в режим ожидания, температура продолжает медленно подниматься, до значения 82! градусов, в течении 6-8 минут, после чего происходит снижение температуры (повторюсь 24 минуты) до значения 65 градусов, котел возобновляет работу.
    -состояние пламени и топлива в горелке удовлетворительное, стенки топки имеют черный цвет, характерный сажевый налет.
    Вопрос в следующем:
    -почему так сильно изменилось время ожидания котла почти в 6 раз?
    -черный сажевый налет правильнее светло серого или что то не так?
    расход и в первом и во втором режиме одинаковый, примерно 40-45 кг в сутки
  2. eny-biotop
    eny-biotop
    eny-biotop
    Добрый день! Настройте смесь нормально, не должно быть черного нагара, серый правильнее. Настроите горение - увидите что котел будет набирать t быстрее. А температуру оставьте 70, в паузе будет так-же 24 мин, это тоже нормально у Вас такой теплосъем. Смотрите не на секунды и проценты, а на то как топливо горит.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Варианты 1. Теплопотери здания таковы что надобности в полноценной работе котла нет. 2. Котел зафиксировал повышенную температуру котла и дымовых газов и работает в цикле Старт-Стоп с более длительными периодами. 3. Повторный цикл работы происходит по отслеживанию температуры дымовых газов. Вопрос - а как у ткана с модуляцией мощности? Никак?
  4. olerijik
    olerijik
    olerijik
    1. Теплопотери здания таковы что надобности в полноценной работе котла нет. - соль вопроса в том, что при одинаковой внешней температуре, меняя режим температуры теплоносителя, скорость вращения вентилятора и подачи топлива, в первом случае имеем режим работы/ожидания 5,5/6 минут, а во втором 8/24, что по логике должно быть более экономным, а во вторых - в первом случае после остановки котла инерция не наблюдается, а во втором составляет 12 градусов, мне именно это непонятно.
    2. Котел зафиксировал повышенную температуру котла и дымовых газов и работает в цикле Старт-Стоп с более длительными периодами. - я следил во время полного цикла за температурой выхлопных газов, в первом режиме макс. 190-200, во втором 170-175. до предельного еще далековато...
    3. Повторный цикл работы происходит по отслеживанию температуры дымовых газов. - возможно, но по ощущениям все таки по температуре теплоносителя, по крайней мере пуск совершенно точно по теплоносителю начинается.
    Вопрос - а как у ткана с модуляцией мощности? Никак? - есть такое, производитель и наладчики очень от него плюются, честно говоря не пробовал.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Думаю здесь третий вариант, все таки. Плюс межсезонье, как никак.
