1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну вот, все же разрешилось! :):hndshk:
  2. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    У кого работает Zont с Baxi Slim, подскажите что я делаю не так? Соединил все как написано в инструкции, Zont котел видит, но почему то управление не работает, котел включается и выключается по температуре теплоносителя.
    PS
    Zont подключен через OT и интерфейсную плату
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Велика мощность котла.
    . все правильно работает.
    есть маленький глючек, правда, попробуй изменить температурку дома кнопачками выше 25 гр ненадолго
    ну и графики в студию
  4. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Я же правильно понимаю, что придостижении заданной температуры или если нажать кнопку отключить регулирование, Zont должен выключить котел?
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Заданной темп на датчике, да.
    Но заданная, в комнате, а не темп подачи.
    Графики надо смотреть.
    Возможно у Вас нет расхода по запросам тепла.
  6. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Такое ощущение что что то забыл когда подключал, Zont котел видит, но не останавливает его по комнатному датчику. Напишу что делал:
    1) подключил датчик наружной температуры на плату котла (датчик родной)
    2) на Zont подцепил интерфейс OT
    3) На плату котла подцепил плату QAA73, к ее разъему подключил OT (на контакты управления термостата QAA73
    4) В инструкции к котлу еще сказано убрать перемычку с контактов (1) (2), но я не нашел ее, может в этом дело?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Перемычку убирать обязательно
  8. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Подскажите, где именно она находится? а то я запутался
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Там где подключается питание 220V к котлу убрать перемычку, желтая кажется.
  10. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Спасибо!
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вот картинка
  12. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Спасибо, смотрел на нее как раз вчера, но не решился убрать)
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    смело откручивайте ;)
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В инструкции к плате интерфейса: перемычку убрать.
    ничего непонятного вроде.
  15. AlexStrike
    AlexStrike
    AlexStrike
    Московская область
    Всем Спасибо! Перемычку убрал, все заработало)
