1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Прошивка какая у вас ?
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    нашел ваше сообщение, посмотрите внимательно: может быть подключено все через интерфейсную плату QAA73?
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нет, подключение на другие клеммы, все как в доках.
    Полярность не важна.
    Прошивка последняя с ОТ работает.
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Только сейчас понял, что пробуете без платы запустить, не работает без нее
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну как бы нигде не написано что она была обязательно нужна.
    узнал об этом, потому что не получилось подключить.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так я в этой теме о плате напоминал.
    А написано в доках, где про подключение qaa73
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Спасибо Вам за ответы @Vovvw, Но давайте по честному ? - ну не должен покупатель догадываться, обладать знаниями по интерфейсу ОТ, искать на форуме и т д прежде чем купить (подключить)
    иначе это все должно быть указано производителем данного оборудования.
    я честно прочитал форум, честно с Вами рассуждал, даже догадывался что через плату подключается.
    Но покупатель не обязан читать форум.
    Я вообще не из форума узнал о Zonte .
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это у вас претензия к Baxi или Микролайн?
    И давайте по честному? Покупатель не обязан читать? Ок. Если покупатель не способен сам разобраться и подключить, то покупатель обращается к специалистам, которые знают и умеют и оплачивает данную работу. Не устраивает - читайте и разбирайтесь.
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Давайте по честному - читать что? Инструкцию Baxi? В Baxi не знают о существовании устройства "интерфейс ОТ" Микролайн и ничего о нём не пишут. Инструкцию Микролайн? Как потенциальный покупатель раза три прочитал инструкцию на "интерфейс ОТ" и не понял как его подключать. В инструкции Микролайн нет ни слова на какие контакты Baxi Slim этот "интерфейс ОТ" подключать. Полез на форум с вопросами. Vovvw, спасибо ему, ответил и вроде всё доходчиво объяснил. Что не помешало как минимум двум писателям/читателям из этой темы прочитать и понять по своему и наступить на одни и те же грабли.
    Вот только пользователи этой конфы не обязаны никому ничего отвечать. А производителю устройства "интерфейс ОТ" неплохо бы в инструкции описать применимость и схемы подключения к конкретному оборудованию. А не кричать об экономии 30% и управлении модуляцией.
    Сорри, не удержался :aga:.
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Давайте немного понизим требования, Микролайн не Эппл, не реально все отработать быстро и красиво. В данном случае жадность бакси или сименса, а ответ держит Микролайн.
    Baxi заявляют о несовместимости с ОТ, значит ответственность несет пользователь... :)
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Мое мнение такое:
    1. действие строго по инструкции. А именно "Котел - контакты термостата"
    2. не получилось - вопрос техподдержке и форуму.
    Где я не прав ?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @tolich04, @portra, к интерфейсу ОТ вы должны подключить шину котла Opentherm. Где она, на какой фишке каждого котла, Микролайн в принципе интересовать не должно - с их стороны ОТ работает, данные через Zont передает.
    То что она на Baxi реализована через костыль вины Микролайн нет. Они с помощью бета-тестеров проверили работоспособность (по Baxi с помощью ув. @Vovvw, как я понимаю). О чем сообщили у себя на сайте. Какие претензии к Микролайн? Печатать это в инструкции - с чего вдруг? Завтра Baxi изменит что то в конструкции - Микролайну снова тестировать, печатать, исправлять?
    Еще раз повторю, если ваших знаний, умений и тд. и т. п. не хватило для подключения прибора - обратитесь к специалистам, которые или знают или смогут разобраться с диво дивным ОТ.
    У 99% котлов с ОТ, этот самый ОТ находится на контактах термостата. Baxi реализовали через костыль. Вина Микролайн? так почему вы претензии к ним предъявляете. Пишите в тему Baxi.
    Техподдержке чей? Наверно все таки Baxi? потому что со стороны Микролайн все работает.
    А форум, ну так это просто сообщество, клуб по интересам. Вам тут вообще никто ничего не обязан. Подскажут - хорошо, не подскажут - ну что ж поделаешь.
    Люди общаются обсуждают, а оборудование ваше и ответственность за него лежит в любом случае на вас.
    а почему бы не производителю котлов? Интерфейс ОТ универсален, работает по открытому протоколу, в нем нет подводных камней. А вот производитель котлов решил немного извратиться - вот он и должен в своей инструкции описывать применимость со стандартным ОТ, коим и является "интерфейс ОТ"
    Короче господа - отстаньте с придирками от Микролайн.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Buderus71, хоть один вопрос Микролайну был ?
    Это есть в инструкции Микролайна ?
    Форум для того и форум - или ты молчишь или пишешь по делу.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    хотя мой самый первый вопрос был
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Форум не средство выражения претензий, для этого имеются другие инстанции.
