1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    В моем случае (график выше) Ттн однозначно ниже 30 градусов, думаю что там сейчас 18. Котел если не включится сам (из-за понижения температуры ниже Тзад - гистерезис), то включу его я, переведя в режим Комфорт на выходные. В момент начала работы котла гарантировано выпадение конденсата, так? Чтобы его не было, мне нужно поднимать Ттн... за этим потянется и повышение Т в доме, ну и расход газа.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Температуру можно отрегулировать смесительным клапаном например, уменьшится частота включения котла. расход тепла будет упорядочным
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    В общем заказал... главное чтобы зонд нашел котел, дальше буду думать.
    в конце концов можно и давление на горелке уменьшить.
    тоже дом сейчас отапливается на 1/3... котел 62 к
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Гарантии нет, конденсат это влажность, температура, качество газа, т. е. множество факторов.
    Повышение Т в доме с чего? Для чего тогда зонт? Какую выставите, такая Т и будет.
    Платка интерфейсная обязательна.
    Ну и с пониманием отнестись к доработкам микролайна, не все еще доведено до идеала.
    Я уже пришел к выводу, что лучше 2 маленьких котла с модуляцией, еще лучше конденсационный с модуляцией 1 к 9, но поздно пить боржоми... :)
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Платка чего ? опен терм ? - само собой!
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Вот тут вопрос: как будет процесс регулировки функционировать в связке "зонт-котел"? К примеру, задано настройками Ттн мин = 60 градусов, а Т комн = 16 градусов. Дом у меня из арболита с внешним утеплением. Там температура 16-17 градусов в межсезонье может неделю стоять без подогревов. Как будет с логикой работы? Котел будет догонять Ттн до заданного значения (60гр) или будет ориентироваться на показания датчика температуры воздуха в помещении?
    Если он будет догонять Ттн до заданного значения, т. е. зонт включит отопление, то волей-неволей температура в доме будет повышаться и станет к примеру 18 градусов. Достигнув Ттн макс котел отключиться и будет отключенным до того момента пока Ттн не станет = Ттн мин (60град), температура в доме по любому будет выше заданных 16 градусов. Если же котел поддерживает температуру по датчику в помещении, то Ттн практически всегда (в межсезонье) будет ниже Ттн мин.
    Что для котла-зонта первично Ттн или показания датчика температуры контролируемого помещения?
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Думаю термостат остановит котел на неделю... потом включит и поднимет до 60 гр, вот тут и поможет вам трехходовой клапан с регулированием от Т в доме
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все верно, регулировка идет по датчику в комнате, он же выбирается вами в вебинтерфейсе.
    Перетопа небудет.
    @portra предлагает установить смесительный узел, это уже по желанию, для ТП конечно обязательно, для радиаторов нет.
    Ттнмин можно думаю выставлять 45-50 градусов смело, т. е. мои 60 градусов это эксперимент, не норма.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Существует негласное правило по обратке на котел с чугунным теплообменником-45-50гр, приходилось слышать не раз.
    трехходовой клапан и на батареи не вредно: увеличивает проток воды, увеличивает дельту
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вот видимо в бакси считают иначе, раз Ттнмин=30 у них :)
    Если все настроить, то думаю и без клапана должно все четко работать на радиаторах.
    От Ттнмин до Ттнмакс котел по OT достаточно гибко регулирует.
  11. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Это да, но тактование у вас просто жуткое... проверьте напор насоса на радиаторы
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Кстати еще возможно котловой насос тормознуть до минимума.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    У меня сейчас на разборе примерно 10-15% от мощности котла, регулировкой протока удалось достичь тактования примерно раз в сорок минут котел включается на 5-6 минут и топит до 60-65 гр по прямотоку.
    какой у вас перебор мощности ?
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Система строилась "на глаз" и начиналась не мной.
    Котловой 32-80 на единичке, его только менять.
    А тактует как раз не из за радиаторов (еще не подключены), ТП не может переварить столько киловатт.
    Если уменьшить Ттнмин и Ттнмакс, то можно избавится от тактования, но тогда возможен конденсат.
    Пробовал весной этой.
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Котловой однозначно
