1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Vovvw, Можно Вас попросить показать графики управления температурой теплоносителя, и выяснить как и где ограничивается нижняя температура !?
  2. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    ОК, предположим вы правы. Точнее к тому, что они работают по К-line, у меня вопросов нет. Вопрос - почему это "контакты котла не используются"? Откуда тогда берется сигнал на К-line из котла на интерфейс ОТ? Насколько я вижу по схеме подключения, именно с контактов котла предназначенных для подключения термостата к нему, т. к. "родной" термостат аа73 и работает на интерфейсе ОТ.
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    @@Vovvw,
    Давайте условно разделим нашу систему на две части.
    1. Котел
    2. Зонт + (возможно) интерфейс ОТ.
    Исключим датчики температур и питание для простоты.
    Что остается?
    От котла к зонту (и всему что там есть) у меня (да и у вас) идет всего один двужильный провод, с разъема котла, на котором была перемычка (т.е. туда куда подключается термостат). Разве не так?
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @birdtlt, если смотреть внимательно схему подключения аа73, то там видно что подключается аа73 через интерфейс - отдельную платку и к другим контактам на плате слима (в середине платы)
    то есть тоже непонятно как ОТ через контакты термостата реализуется zont
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Собственно вопрос как раз по реализации модулирования через зонт (есть ли)
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    @portra, все верно, для слим отдельная платка и свои контакты ОТ, не контакты термостата где была перемычка.
    @birdtlt, Qaa73 (у меня он тоже имеется) работает от этих же контактов, посмотрите доки там все понятно.
    Модулирует котел сам, зонт через ОТ задает конкретную температуру теплоносителя вычисленную ПИД. Модуляция у слимов небольшая, если котел великоват по мощности от тактования не избавится.
    Ограничение по мин температуре сделали недавно, требуется доводка. У qaa73 это работает четко ниже установленной не опускает. Для чугунного котла актуально, конденсат нежелателен.
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    А в чём тогда смысл этого ОТ?
    Котёл вроде сам умеет вычислять температуру теплоносителя при подключенном уличном датчике?
    Если не трудно, поясните пожалуйста как это работает на практике?
    Если температура в помещении с термостатом выше заданной, а температура теплоносителя в котле падает ниже установленной, то котёл будет запускаться для поддержания Т теплоносителя?
    Получается, особенно в межсезонье, постоянные старт-стопы и расход лишнего газа?
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Смысл не в OT, а в зонте с OT, ну и у котла нет комнатного датчика температуры.
    Нет, котел не будет запускатся, мин Ттн поддерживается во время работы котла.
    Просто если она неустановлена, то заводская мин Ттн 30 градусов и в межсезонье возможно образование конденсата.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Выпадения конденсата когда котел недогревает или когда не работает?
    если греть до 45-50 гр обратку, и тактование исключить не удается: какие меры можно принять ?
    или в этом случае конденсата не будет ?
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Можно всетаки ваши графики во времени посмотреть ?
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Vovvw, посмотрите мой график. Т. к. в будни в доме никого нет, то установлен режим эконом и два дня назад я понизил Т с 17 до 16 градусов (управляю котлом по температуре в детской). Почти 2 суток у меня котел ни разу не включался, соответственно нет и расхода газа. Получается, что при подключенном ОТ было бы постоянное тактование: включился - поднял Ттн до заданной - отключился... упала Ттн - снова включился. И температура в помещениях волей-неволей была бы выше заданной. Так?
    PS. В итоге получим повышение расхода газа, но зато нет конденсата в котле.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Конденсат образуется при работе котла на низких температурах.
    Тактование на конденсат не влияет (частое)
    Видимо в бакси уверены, что конденсат необразуется и при 30 градусах.
    По разным данным это происходит при 43-55 градусах.
    Я для экспериментов выставил Ттнмакс=70 Ттнмин=60, конденсата нет.(повторюсь, это эксперименты)
    Думаю уменьшить Ттнмин, но это критично в межсезонье, когда котел включается редко или когда держат температуру в помещении низкую (отделка, не живут и т. д.)
    График, тактование из за перебора в мощности котла.
    Видно, что температура держится около 60, а так бы проваливалась значительно ниже без Ттнмин.
    Видно что котел выключается и неподдерживает Ттнмин, как многие боятся.
  13. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А разве нет графика температуры теплоносителя?
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Спасибо огромное. видимо написали в одно и тоже время
