1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо за информацию.
    Если есть возможность, разместите пжл скриншот информации, которую видите по веб-интерфейсу через ОТ.
    Я правильно понимаю, что котлы Бакси Slim 1.490iN и Slim 1.300iN отличаются только мощностью котла, а программная реализация идентичная?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Котлы только мощностью отличаются.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @Vovvw, Добрый вечер, как реализована у Вас схема подключения датчиков T,
    Есть уличный?
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    @Vovvw, спасибо большое!
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Датчиков 7 проводных и 3 радио, уличный есть, к котлу тоже уличный подключен.
    В профильной теме все обсуждается, вэлкам :)
    Алгоритм работы через ОТ пока не идеален, но парни из микролайна достаточно быстро реагируют и допиливают.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Слежу за темой спасибо, непонятен алгоритм работы в этом случае уличного датчика, подключенного к котлу. Вопрос именно по Slim
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    ПЗА на подходе у зонта, уличный будет востребован.
    А какой, котловой или другой, думаю непринципиально.
    Сейчас датчик только как информационный используется.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    это будет новое устройство или всетаки в прошивке изменения?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Только прошивка.
    Новое будет тоже, но это уже контроллер мультирелейный.
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Думаю что имеющегося железа будет достаточно и изменения будут только в прошивке.
    Интерфейс ОТ вообще нужно реализовать внутри Зонта, т. к. это совершенно лишний девайс. Связка Зонт+Интерфейс ОТ использует те же внешние выводы для подключения, что и просто Зонт:
    - вход под датчики температур
    - выход управления термостатом котла
    - питание
    - аварийный вход для сигнализации (к отоплению отношение, как правило, не имеет)
    Видимо в Микролайне коммерческая составляющая ("жадность" в простонародье) перевешивает здравый смысл. Вряд ли это забота о покупателе: "а вдруг не всем нужен ОТ?" Кому не нужен интерфейс ОТ может просто его не включать в веб-форме.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Выход для термостата при OT не используется.
    Смысла встраивать OT в зонт нет, т. к. есть еще куча интерфейсов, OT лиш один из них и реально не все понимают его прелести :)
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Как не используется?
    Только термостатное соединение и используется!
    Т. е. если есть ОТ, то Зонт, действительно, не подключается к клеммам термостата котла - вместо него подключается блок интерфейса ОТ.
    Управление котлом (без разницы: просто в Зонте или в связке Зонт+ИнтерфейсОТ осуществляется замыканием/размыканием контактов управления термостатом) - см. блок-схему.
    В Зонте это контакты 1 и 3, в интерфейсе ОТ - контакты 8 и 9.
    И все!
    Между собой Зонт и интерфейсОТ соединены через "сигнал аварии котла"
    На блок-схеме оЧепятка - вместо "реостата" читать "термостата":hello:
  13. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Хотя нет... догадался... Приношу извинения Микролайну за камень в их огород. В обычном Зонте на клеммах управления термостатом котла стоит обычная релюшка, которая замыкает контакты 1 и 3 когда нужно включить котел. В интерфейсе на этих клеммах еще и данные протокола ОТ передаются. Поэтому в простом Зонте не получится реализовать ОТ, нужна доп. железка.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У слимов даже контакты другие, т. е. как я и сказал, если OT, то контакты и котла и зонта (релейные) не используются. Зонт и OT работают по K-line
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @birdtlt, слово догадался не внушает доверия... уж извините. Оцениваю устройства только по его функционалу в реале.
