1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Baxi Slim 1.300 in - есть в нем OpenTherm или нет?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем birdtlt, 08.10.15.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Не могу найти простой ответ на простой вопрос - поддерживает котел Baxi Slim 1.300 in протокол OpenTherm или нет?
    Я в прошлом году установил модуль управления Zont-H1 от Микролайн - очень доволен. Котел всегда на связи, управлять удобно (пока в доме еще стройка - поэтому когда уезжаю ставлю режим "эконом", 15-17 градусов).
    Теперь вот хочу еще управлять модуляцией пламени горелки, для этого нашел у Микролайна - Интерфейс OpenTherm (обещают до 30% экономии расхода газа).
    А вот внятного ответа ни от Бакси, ни в инете не нашел. Микролайн тоже не сказал.
    Подскажите пжл.
    Спасибо.
    PS. косвенно я предполагаю, что протокол реализован - хотя бы даже по тому, что можно подключать QAA 73...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чушь, хрень и враньё!
  3. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А по сути вопроса есть ответ? Поддерживает котел Baxi Slim 1.300 in протокол OpenTherm или нет?
  4. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    На http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
    есть таблица тестирования различных котлов с OpenTherm модулем и в ней указан котол Вашей марки BAXI Slim 1.490iN, только другой мощности, что говорит о том, что котел Baxi Slim 1.300 in поддерживает протокол OpenTherm.
  5. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо большое! :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем темы плодить? По сути вопроса тебе пусть отвечают в специальной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/281203/page-72
    специально обученные люди
    @Baxi Ural.
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    А это вообще реально, через вход термостата управлять модуляцией?
    Не разъясните, что имеется в виду?
    Вроде как все утверждают, что с таких котлов напрямую никакой информации удалённо получить нельзя.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @tolich04, у котла уже есть свои мозги для модуляции, как еще Вы хотите управлять? :faq:
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @ВэллИ, я ? Никак.
    Я спрашиваю, есть ли такая возможность вообще и для Slim'ов в частности.
    На сайте Микролайн утверждают, что "вообще" можно.
    И в схеме подключения рисуют подключение своей приблуды на разъёмы комнатного термостата.
    Я совсем не Станиславский, но что то сомнения берут.
    Топикстартер, вот, уверен, что такое управление возможно.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да бред они несут. Не читайте перед обедом советских газет. :)]
  11. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    говоря о том, что "котел всегда на связи", я имел ввиду, что в любой момент могу с телефона или компьютера посмотреть за температурой в доме, проанализировать графики изменения температур. Косвенно, но могу видеть всю ситуацию на объекте - картинки прикладываю. В случае пропадания электроснабжения - получаю звонок и смс.
    теперь о о том, что можно ли получить информацию с котла - протокол OpenTherm предполагает, что можно передать коды ошибок, а также управлять модуляцией горелки... В котлах Baxi Slim вроде как данный протокол реализован.
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    На http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface сказано обратное. Опыт "подружить" интерфейс OpenTherm от Микролайн с котлом Baxi Slim оказался успешным (была доработана прошивка девайса от Микролайна).
    В общем, изучаю вопрос... если интерфейс OpenTherm действительно работает в моей модели котла, то, думаю, использовать его смысл есть. По крайней мере, Юрий, специалист Микролайна, заверил меня, что коды ошибок я смогу получать если именно моя модель котла поддерживает OpenTherm.
  13. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @birdtlt, расскажите тогда о результатах, если не трудно.
    Отсутствие знаний по теме не позволяет выражаться однозначно и определённо, как ВэллИ :), но сомнения по прежнему есть :).
    Вроде нигде не читал про коды ошибок применительно к Baxi Slim.
  14. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    В том-то и дело, что вопрос еще изучается мной... в силу большой загруженности по работе, быстрого ответа не будет. Но вопрос мне интересен и если не в этом отопительном сезоне, то к следующему уж точно - я буду "в теме" - т. е. если есть OpenTherm в Baxi Slim, то я его функционал использую по максимуму...:pioner:
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Eсть OpenTherm в Baxi Slim.
    Slim 1.490iN в вики микролайна это мой :)
    Ошибки, задание Ттн, управление ГВС и отоплением и т. д. все через web zonta.
    Модуляцией управляет сам котел, ему только говорят какую температуру выдать.
    Экономия в 30% сказки конечно :) А вот удобство это да.
