Конструкция крыши после рубероида
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dimasty, 08.10.15.
  1. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Есть традиционный сруб с мансардой.
    пирог на сегодня такой:
    стропила
    обрешетка
    рубероид
    контробрешетка
    Осознал, что для утепленной кровли надо было по стропилам пускать паропроницаемую мембрану,
    потом брусок 30-50 мм, потом обрешетку и рубероид.
    Чтобы сделать правильную утепленную мансарду придется снимать обрешетку или есть какие-то варианты?
  2. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Варианта вижу два:
    1. снимаем рубероид и обрешетку, стелим СД мембрану, брусок, обрешетка, кровля
    2. снимаем рубероид, кладем на имеющуюся обрешетку кровлю
    изнутри креплю СД пленку в 5 см от обрешетки для наличия подкровельного сквозняка :)
    (как крепить, чтобы было все ровно? допустим прижмем к стропилам полоской оргалита 3-4 мм :/) Вот здесь побольше идей прошу!
    вложу мин. плиту 10 см, она станет вровень со стропилами. (стропила 15 см)
    контробрешетка бруском 5 см или 10 см (еще не решил)
    мин. вата
    пароизоляция
    контробрешетка 3 см
    вагонка и т. п.
    минусы первого: поставить контрбрус, снять/поставить обрешетку,
    если толщина утепления 20 см контробрешетка 5 см под утепление
    минусы второго: гемморой с креплением СД мембраны, контробрешетка 5 (10) см под утепление
    если утепление 20 см, то минусом второго варианта является только крепление СД мембраны.
    против снять/поставить обрешетку и контрбрус
    Жду ваших мнений, господа!
  3. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    Да, забыл добавить:
    это дача, с редкими выездами зимой
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Дача с редкими выездами зимой нередко через пять лет становится с частыми и продолжительными заездами. Даже если и не становится, то разница в цене для достижения нормального результата копеечная.
    Потому снять всё кроме стропил, к стропилам снизу прикрутить доски 100х50, добившись ширины доски 250 мм. Пристрелить снизу пенофол 4-5 мм, проклеить швы фольгоскотчем. сквозь пенофол нашить доски сплошь для удержания утеплителя. Затем сверху, как все нормальные люди, уложить утеплитель с перехлёстом швов, уложить гидроизоляцию с провисанием 1 - 2 см. Контробрешётка, шаговая, кровельное покрытие. Т. е. всё по технологии утеплённой кровли. И никаких плюсов-минусов, просто делать правильно и не экспериментировать.
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Рубероид вообще не должен присутствовать в современном строительстве: это картон с битумом, подверженный биологическому разрушению и денатурации битумного слоя. Срок службы 5-7 лет.
  6. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    @Андрей_Дачник, а никто речи не ведет, чтобы оставить этот атавизм на крыше;)
  7. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    вопросы:
    1. 250 мм - это под толщину утеплителя? 200 мм - мало?
    2. пенофол выполнит роль пароизоляции и утеплителя? Тогда 200 мм мин. ваты с пенофолом для ЦФО достаточно, ИМХО
    3. доски сплошь:ogo: это - финишная отделка? если "нет", то зачем сплошным настилом? Просто брусок
    30Х40 и финишное покрытие
    4. а что неправильно в моем первом варианте?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    @Dimasty,
    1.
    Если вы запихаете 200 мм в такие же стропила, то у вас уже не будет провисания. 250 мм это для 200мм ваты и 50 мм зазора. Рассуждения о супермембранах на утеплителе пусть останутся в разделе тёплых крыш.
    2. Да
    3. Да затем что так надо. А там хотите проморите их и оставьте финишной, хотите закрывайте другим покрытием.
    4. Неужели вы не увидели
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Dimasty, зачем окна плёнкой затянули? Плесень же всё пожрёт.
  10. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    дык, от дождя и снега. Разве Не надо?
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Dimasty, ветрозащитой можно закрыть, чтоб дышал дом, или досками со щелями под наклоном. Паронепроницаемая плёнка внутри создаст высокую влажность и плесень появится.
  12. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    @Мурамин, черных полов нет, снизу поддувает, влажность такая же как и на улице.
