1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вода в ленте для фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Peps66, 08.10.15.
Вода в котловане под фундамент
  1. Дренаж
    3 голосов
    75,0%
  2. Монолит
    1 голосов
    25,0%
  1. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Добрый день!
    Подскажите вырыл ленту для фундамента под блоки ФБС 50-ка шириной 80 см. Участок под уклоном. С одной стороны на уровне 1м 50 см пошел песок и со стенок внизу, на стыке глины и песка, пошла вода. За одну ночь воды набралось (на фото). Подскажите могу ли я укладывать блоки ФБС в данную ленту и по какой технологии? Спасибо.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для начала надо знать геологическое строение, гидрогеологические условия и т. д., габариты дома, его массу.
    Положить Вы можете, но результат никто не спрогнозирует, не имея вышеуказанной информации.
  3. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Спасибо, строение: 70 см плодородный слой, суглинок 60 см, далее песок с глиной (больше песка). Дом 10*12,5 м: два этажа, фундамент блоки ФБС 50-ка, перекрытия плиты.
    А что может случиться? Просесть?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Важно именно то, что под подошвой фундамента + 4-6 м. Песок с глиной - это слишком обобщенно. Песок бывает разный по грансоставу, степени влажности, глина имеет много градаций по консистенции. От этого зависят свойства грунтов, а от них - расчетное сопротивление грунтов (выдержат или нет) и осадки фундамента.
    Вы не сказали, сколько будет весить дом со всеми нагрузками.
    Да. Может лопнуть фундамент, треснуть стены и т. д. Чтобы этого не было фундамент рассчитывают, исходя из свойств грунтов и нагрузок.
  5. urok
    urok
    urok
    Если эта вода будет поступать под фундамент, то можно прогнозировать проблемы связанные с морозным пучением зимой, с замоканием грунтов в области фундаментов - и с просадками как следствие... и еще могут быть "симпатичные" эффекты.
    Самое грамотное - это определить откуда и как приходит вода и перехватить ее ДО котлована (например дренажами).
    Гнать воду через котлован и отводить уже из котлована - менее удачное решение скорее всего, без точного понимания рельефа и нормальной геологии точнее не сказать.
  6. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Ширина котлована 80 см, блоки рассчитаны 50 см ровно по центру котлована, подскажите, возможно ли положить дренажную трубу по внешней стенке котлована, т. е. вплотную к блокам ниже блоков на 20 см и вывести ее на нижнюю часть участка, из котлована, будет ли работать дренаж таким образом?
  7. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
  8. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    До котлована проблематично сейчас, кругом разложены плиты и блоки. А если отвести воду из котлована, в нижней точке выкопать яму ниже уровня котлована, чтоб вода уходила из котлована, заложить фундамент, а в следующем году сделать полноценный дренаж?
    И что такое "симпатичные" эффекты?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для борьбы с водой надо знать ее происхождение и расход, хотя бы приблизительный. Расход вычисляется, исходя из коэф. фильтрации (можно примерно понять, исходя из разновидности грунта), уклона, мощности водоносного горизонта (или величины, на которую надо понизить уровень). Пока данных недостаточно.
    Нет, поскольку напряжения распространяются от подошвы фундамента под углом 45 град., трубу сломает. Может деформироваться фундамент. Да и от замачивания грунтов это не спасет.
  10. urok
    urok
    urok
    Рисуйте схемы, Peps66 - не уверен что готов отвечать без уверенности в том что комментирую.
    Желательно чтобы и пропорция хотя бы соблюдалась - если размеры наносить лень.
    Я бы глянул на схемы сначала, прежде чем предположения строить.
    Из реалистичных для Вашего случая "пугалок" - это например барраж, который может устроить фундамент для воды.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    вечные трещины в стенах. сделайте под блоками нормальную ленту, и армопояс поверх них. блоки на грунт - зло
  12. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Спасибо, грунт лопатой не копается, настолько плотный, экскаватору пришлось ковшом передним упираться чтоб копать, предполагаю что несущая способность грунта большая, вода через данный грунт не уходит.
  13. Peps66
    Peps66
    Peps66
    Серпухов
    Спасибо. Постараюсь нарисовать
  14. urok
    urok
    urok
    Шанс на это есть - но не гарантия, поскольку Вы не знаете как можете изменить условия вмешательством в "личную жизнь":) грунтов.
    Вот это плохо, если не сможете учесть поведение как минимум поверхностной воды - помогают разуклонки, отмостка и достаточные свесы крыши.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Значит это уровень подземных вод (если внизу песок), хотя вероятность дистанционной ошибки велика. В воду ставить фундамент не советую.
